Spannungsfreiheit feststellen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 705505
Mirto
Hallo allerseits!
Ich ging immer davon aus, nie etwas in diesem Unterforum posten zu "müssen". Heute morgen wurde ich eines besseren belehrt!!
Ein Freund bat mich, eine "ausgeleierte" Steckdose zu tauschen.
Eigentlich kein Problem (Die Anlage habe ich selber vor ca. 3 Jahren installiert).
Also: Hauptschalter "aus", FI "aus", Steckdose aufschrauben, abklemmen, neue Steckdose in die Hand nehmen, . . . . . ups!!!
Erster Gedanke: Welches Ar***lo** hat den Strom wieder eingeschaltet?? , zur Verteilung renn: alles ausgeschaltet, niemand in der Nähe .
Zurück zur Steckdose, messen: 190V zwischen L und N
Ich war gerade dabei, die Gesetze der Physik über den Haufen zu schmeißen, als ich ein Piepsen aus einem Nebenzimmer hörte: Eine "unterbrechungsfreie Stromversorgung" für den PC. Leider mit einem defekten Relais! Das Sche**teil hat doch tatsächlich die generierte Wechselspannung zurück ins Hausnetz gespeißt.
Ja!!! Ich weiß!! Die 5 Sicherheitsregeln (Punkt 3)!!!
Wird mir nie wieder passieren (hoff)
BID = 705671
clembra
Das ist besonders böse, wenn man die USV mal aus der Steckdose zieht und an die Schuko-Stifte fasst. Ich hoffe dieses Gerät ist mittlerweile zur Reparatur oder anderweitig außer Betrieb gesetzt.
Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Das zeigt aber, dass man auch den eigenen Anlagen nicht vertrauen darf
BID = 705683
UdoausLu
Regel nummer 3 hätte Dir nicht unbedingt geholfen, wenn die USV erst später angesprungen wäre. Erden und Kurzschliesen waren in dem Fall wohl zwingend (obwohl Du von der USV nichts wusstest).
UDO
BID = 705698
Mirto
@ clembra
Keine Sorge. Außer dem obligatorischen Schreck ist nichts weiter passiert. Die USV liegt bei mir auf der Werkbank und wartet auf ein neues Relais, und danach wird sie einige Tests über sich ergehen lassen müssen, bevor sie mein Vertrauen zurückgewinnt.
Rainer
BID = 705701
clembra
@Udo
Was wäre das denn für eine USV, wenn die erst später anspringt?
Und ich hoffe, du möchtest damit nicht sagen, dass 4 (E&K) wichtiger ist als 3 (Messen) - es kommt nämlich fast so rüber.
@Mirto
Schön zu hören
BID = 705779
kaiand1
Na wenn jemand ein Dieselaggregat hat das nach 3 Minuten erst anspringt.
Sowas hat doch heute fast jeder Bastler im Keller oder nicht? xD
BID = 705783
kaiand1 hat am  4 Aug 2010 23:37 geschrieben :
ein Dieselaggregat das nach 3 Minuten erst anspringt.
Manche auch vor der Hautür,steht dann Renault dran...
BID = 705822
henryunsen
5 Sicherheitsregeln : Zu meiner Zeit war in Niederspannungsanlagen ( 230/400V) außer Freileitungsnetz das Erden und Kurzschließen nicht erforderlich, hat sich da was geändert ?
Manche Kollegen hatten aber schon damals schlechte Erfahrungen mit Hausmeistern / Abteilungsleitern usw., am schlimmsten mit jungen Müttern gemacht, die rücksichtslos trotz Sperrschild wieder einschalteten. Da gab es vor längerer Zeit mal eine Diskussion über den Kurzschlußstecker in der Nachbarsteckdose - nicht immer ganz abwegig, aber nicht immer einsetzbar.
Pensionär
BID = 705850
clembra
henryunsen hat am  5 Aug 2010 10:26 geschrieben :
...oder VNB-Mitarbeiter, frag mal Tobi
Eine USV sollte spätestens wenige Millisekunden nach dem Stromausfall aktiv werden und übernehmen. Ein Aggi, welches nicht durchläuft, zählt daher nicht zur Kategorie USV. Wenn jedoch ein solches vorhanden wäre hättest du natürlich recht, wobei man das Anspringen schon hören sollte. Und wenn es im Keller oder draußen deponiert wäre, so wäre die Stromzufuhr über den abgeschalteten LS-Automaten blockiert.
BID = 705859
Nö, das gilt immer noch so.
Aber es sind ja (wie stets) Mindestforderungen!
Also kann es auch in Gebäuden bei Niederspannung manchmal sinnvoll sein weitergehend zu schützen, wie z.B. mit solch einem Kurzen Stecker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444289   Heute : 20070    Gestern : 29111    Online : 533        21.11.2026    23:22
