2 mir unbekannte Bauteile Suche nach: bauteile (13108) |
BID = 705401
TP 16 Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: Krauschwitz
Ich habe beim kramen auf unserem Dachboden wiedermal eine Schachtel mit elektronikteilen gefunden.
Das linke ist vermutlich ein Schaltkreis
Bezeichnung: 564PU4 0984
Das P und U ist in russischen Buchstaben ausgeführt.
Auf dem rehten Bauteil steht garnichts drauf es ist nur mit einem roten Punkt gekennzeichnet.
Könnte das eine Diode sein?
Vielleicht habt ihr genauere Informationen für mich.
vielen Dank
BID = 705413
perl Ehrenmitglied
Könnte das eine Diode sein? |
Wahrscheinlich ist das eine Diode, aber es gibt Tausende verschiedener Typen und Dutzende in unterschiedlicher Technologie: Zenerdioden, Kapazitätsdioden, Gleichrichterdioden Schottkydioden, pin-Dioden, Schaltdioden, ....
Wenn du nicht weißt, wozu die dienten, ist es ziemlich hoffnungslos den Zweck bestimmen zu wollen, und das Gleiche gilt auch für das abgebildete IC.
Die meisten solcher Teile kosten selbst neu und aus aktueller Produktion nur ein paar Cent und die Russen waren nicht gerade führend auf dem Halbleitersektor.
BID = 705461
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Das P ist im russischen ein "R" und das U könnte ein "I" sein.
ciao Maris
BID = 705475
ich habe mal russisch gelernt und bei den von mir angegebenen Buchstaben handelt es sich bereist um die Aussprache P und U
BID = 705481
| | ich habe mal russisch gelernt |
Dito
| | bei den von mir angegebenen Buchstaben handelt es sich bereist um die Aussprache P und U |
Konnt ich nicht wissen.
ciao Maris
BID = 705534
Wusel_1 Stammposter
Die Dioden (mit rotem Punkt) ist eine Schaltdiode SA403 (DDR).
Ur - 25V, If - 30mA, Uf < 0,8 V, Ptot - 100mW
Der Farbpunkt ist die Katodenseite.
Der Schaltkreis gehört der 4000 - Familie an (CMOS) und ist ein 4050. Die Zahlen nach dem PU4 kannst du vergessen - ist Herstellerjahr.
MfG Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 3 Aug 2010 23:13 ]
BID = 705553
Wusel_1
was denkst du kann mit den Dingern vielleicht noch irgendjemand was anfangen oder kann ich sie getrost in die Tonne wurzeln hab insgesamt 20 stk. davon.
Sind die Kontake aus Gold oder nur vergoldet?
Hab gerade noch einen anderen Typ gefunden eventuell weißt du zu dem ja auch was.
564LE5
BID = 705578
perl Ehrenmitglied
| | Sind die Kontake aus Gold oder nur vergoldet? |
Die Anschlüsse und oft auch die Blechdeckel der IC-Gehäuse, auch die Montageflächen im Inneren sind, wenn es danach aussieht vergoldet.
Wenn man große Mengen (viele kg) solcher Teile, auch keramische Vielschichtkondensatoren (SMD), hat, lohnt es sich das Zeug zu zermahlen und daraus die Edelmetalle zu gewinnen.
Vor etlichen Jahren tauchte hier mal eine Probe ungebrauchter russischer Bauteile auf, bei denen der Wert der enthaltenen Edelmetalle höher war, als was solche Teile aus westlicher Prodution neu kosten.
BID = 705620
sam2 Urgestein
Selbnst wenn sie keiner braucht (stell sie doch hier im Forum ein gegen Versandkostenerstattung):
In die Tonne darf und sollte das nicht!
Gehört stattdessen zum Elektroschrott (örtlicher Wertstoffhof - früher "SERO"  ).
| Ich hab zwar nicht russisch gelernt, weiß aber immerhin noch, daß sich die Schrift Kyrillisch nennt (und auch von anderen Völkern in anderen Sprachen benutzt wird) und nur die Sprache russisch ist... |
BID = 705662
Wusel_1 Stammposter
@ TP16
der LE5 ist ein 4001. In die Tonne würde ich die nicht treten - auch die Dioden nicht. Stelle die doch bei ebay rein und du wirst da sicher noch paar Euronen bekommen.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 706299
vielen Dank für die Informationen die Schaltkreise stell ich heut abend bei Ebay ein mal sehen ob sie jemand haben will.
Wenn nicht dann
