mehrere Monitore an Grafikkarte
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  03:01:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 705336
Sebra
Guten Abend,
ich bin stolzer Besitzer eines DELL Studio 1749 (müsste noch das aktuelle Modell der 17er Reihe sein).
Darin arbeitet eine ATI Mobility Radeon HD 5650.
Das Notebook besitzt neben dem eingebauten Monitor noch je einen VGA, HDMI und Display-Port.
Jetzt habe ich im Internet auf der Herstellerseite (Link) gelesen, dass diese Grafikkarte bis zu 6 Monitore gleichzeitig unterstützt.
Aufgrund der begrenzten Anschlüsse meines Gerätes wären natürlich maximal 4 Monitore (der eingebaute und drei externe) möglich. Normalerweise braucht man die natürlich nicht, aber es wäre schon einmal nett, drei Monitore gleichzeitig angeschlossen zu haben... .
Neben dem internen habe ich nun einen über Displayport und einen über VGA angeschlossen; Ergebnis: es funktionieren maximal zwei gleichzeitig, bei der Aktivierung des dritten muss ich einen anderen deaktivieren.
Auch die Kombination interner Monitor - VGA - HDMI führt zu höchstens zwei Monitoren.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wie bekomme ich mehr als 2 Monitore zum laufen?
Auf der Herstellerseite habe ich eben noch das hier gefunden:
Zur Unterstützung der ATI Eyefinity Technologie ist der Catalyst 9.10 Treiber oder höher erforderlich. Die tatsächliche Anzahl an Monitoren, die angeschlossen werden können, können je nach Notebook-Modell variieren.
Meine Version ist:
Code :
Treiber-Paketversion 8.68-091118a-092494C-Dell
Anbieter ATI Technologies Inc.
2D-Treiberversion 8.01.01.984
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D-Version 8.14.10.0716
OpenGL-Version 6.14.10.9210
Catalyst™ Control Center-Version 2009.1118.1260.23275
Soll ich den mal aktualisieren? Wenn ja, wie? Zuerst den alten deinstallieren, oder einfach den neuen darauf installieren?
Hat sonst jemand Ideen? Schränkt DELL die maximal möglichen Monitore ein?
Danke für die Hilfe
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am  3 Aug 2010  0:21 ]
BID = 705338
clembra
Hallo sebra,
du zitierst doch selbst, dass 9.1 oder höher erforderlich ist. Kleiner Tipp: 8.68 ist nicht höher
Ich würde den aktuell installierten zunächst deinstallieren und dann die Version von der ATI/AMD-Seite draufbügeln. Wobei es bei Windows nicht so ein großer Unterschied ist, da der Treiber doch nicht wirklich entfernt wird.
Schön wäre es mit mehreren Bildschirmen, aber es ist auch möglich, dass sich das bis zu 6 auf die Eyefinity-Technologie der gesamten HD5xxx-Serie bezieht und deine z.B. nur 3 kann. Manchmal versprechen die Hersteller eben mehr als wirklich drin steckt, da hilft nur probieren. Das Vorhandensein einer HDMI-Buchse und eines Display-Ports lässt aber die mögliche gleichzeitige Ansteuerung aller Anschlüsse vermuten, da sonst für gewöhnlich nur entweder HDMI oder DisplayPort verbaut wird, welche sich ja problemlos per Adapter austauschen lassen.
Gruß clembra
BID = 705339
Sebra
Wie deinstalliere ich meinen Treiber am besten? Ich habe gelesen, dass es scheinbar zwei Programme sind: der Treiber selbst und dann noch Catalyst Control Center.
In der Systemsteuerung taucht aber nur dass Catalyst Control Center auf. Ist dann bereits alles deinstalliert, wenn ich das entferne?
Oder muss ich noch etwas anderes machen? Etwa im Gerätemanager den Treiber deinstallieren oder ist das das selbe?
Danke für die Hilfe.
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am  3 Aug 2010  0:44 ]
BID = 705346
ElektroNicki
Laut Win7-Dienstprogramm hat das o.book 13011 auch diverse Videoein- und Ausgänge.
Tatsächlich sind aber nur Vga und HDMI vorhanden
FBAS und S-Video nicht.
BID = 705438
clembra
@Nicki Die Unterschiede zwischen angezeigten Ausgängen und vorhandenen sind allgemein bekannt. Hier sind die Anschlüsse aber definitiv vorhanden. Abgesehen davon, FBAS oder S-Video am Notebook braucht man doch sowieso nie, wenn man das Notebook nicht gerade als einen mobil betriebenen stationären MP3-Player missbrauchen möchte
Ich würde das CCC entfernen, durchbooten und dann den neuen Treiber komplett mit alles installieren. Wirklich deinstallieren kann man den Treiber (mit normalen Mitteln) unter Windows doch nicht - spätestens beim nächsten Neustart wäre der wieder da.
BID = 705542
Sebra
so, danke für die Antworten. Ich habe jetzt den ATI-Treiber in der Systemsteuerung deinstalliert, das war aber scheinbar nur das Catalyst-Proramm. Dann hab ich im Gerätemanager noch den ATI-Treiber bei der Grafikkarte deinstalliert.
Anschließend den zuvor heruntergeladenen neuen Treiber installiert (die ganze Version mit allen Programmen).
Jetzt zeigt mir mein Catalyst Control Center an:
Treiber-Paketversion 8.753-100706m-102501C-ATI
Catalyst™-Version 10.7
Auf der Herstellerseite heißt es, dass der Catalyst 9.10 Treiber für die vielen Monitore notwendig ist.
Meinen die jetzt die Catalyt-Version oder die Treiber-Paketversion?
Mehr als zwei Monitore sind immer noch nicht möglich...
Ich schreibe jetzt mal ATI an. Wenn jemand noch Hilfe bieten kann, nimm ich sie gerne an.
sebra
BID = 705600
hajos118
Was sagt DELL dazu?
BID = 705643
Sebra
Bis jetzt noch gar nichts...
BID = 706423
Sebra
so wie es aussieht, können nur zwei Monitore an DVI-/HDMI-/VGA-Anschlüssen angeschlossen sein. Alle anderen Monitore müssen über Display-Port mit der Grafikkarte verbunden sein, d.h. ich kann maximal drei Monitore gleichzeitig benutzen (einmal Display-Port, und zwei aus dem Bereich VGA, HDMI und eingebauter Monitor).
Sobald ich ein Gerät mit Display-Port in die Hände bekommen, werde ich das auch ausprobieren, dann melde ich mich nochmal.
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331735   Heute : 1287    Gestern : 12669    Online : 993        18.11.2026    3:01
