Datenbank Tevion MD 4125 keine Datenübertragung
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 701398
mahala
jetzt habe ich noch was, wo ich nicht weiterkomme;
ich habe eine kleine Datenbank von Tevion.
MD 4125
Ich habe eine Leitung Sup D 9 Pol für com1 auf 2,5mm Klinke für Datenbank.
Wenn ich Daten übertragen will, kommt warte auf ersten Datensatz.
Auf dem Datenbankdisplay erscheint Error.
Hat einer ne Ahnung was ich ändern muss um die Datenübertragung hinzubekommen.
MfG MAHALA
BID = 701401
Das kann zig Ursachen haben.
Desktop oder Notebook?
Hat der PC eine "echte" serielle Schnittstelle oder ist das ein USB Adapter?
Falls letzteres, stimmt die Belegung?
Ist das Kabel noch OK?
Tritt der Fehler an anderen PCs auch auf?
Funktionierte das ganze schonmal? Die Datenbank ist ja schon fast Antik.
BID = 701440
mahala
Also, die Schnittstelle ist echt; com1; kann unter Systemeigenschaften
eingestellt werden. Habe ich auch schon mit verschiedenen Baudraten versucht.
Hat auch schon an einem anderen PC funktioniert.
Das Kabel habe ich selber angefertigt, da dass orginal verschwunden ist.
Die Pinbelegung ist. SUB 9 Klinke 2,5
2 auf spitz
3 auf mitte
5 auf masse
Das könnte der Fehler sein. Aber ich habe Übung von Herstellen solcher Kabel.
Ich habe auch schon mal 2 und 3 vertauscht.
Wenn das Kabel richtig ist, dann reagiert die Datenbank auch
D.h. wenn ich auf Link gehe, merkt der PC das und wartet auf Daten.
Kurze Zeit später meldet die Datenbank Error.
MfG MAHALA
BID = 701915
clembra
So einfach dürfte es nicht sein. Ich habe hier auch ein Adapterkabel von Sub-D9 auf 2,5mm Klinke, welches mal zu einer Adressdatenbank o.ä. gehört hat (welche aber nicht mehr existiert).
BID = 701947
Ob das so geht, hängt von der Schnittstelle der Datenbank ab. Wenn da eine echte RS232 drinsteckt, geht das. Teilweise sitzen aber auch Pegelwandler in der Datenleitung, wie z.B. bei entsprechenden Adaptern für Handys.
BID = 704386
mahala
Habe alles versucht, klappt nicht.
hat jemand eine Idee, wo ich so eine Leitung kaufen kann.
MfG MAHALA
BID = 704394
Schon beim MEDION-Service gefragt?
BID = 704486
mahala
habe ich gemacht, ist aber "abgekündigt" und keine Infos zu bekommen.
MfG MAHALA
BID = 704488
mahala
Hallo Clembra,
würden Sie mal Ihr Datenkabel mir schicken, damit ich es testen kann und gegebenenfalls kopieren kann. Das wäre nett.
MfG MAHALA
BID = 704555
clembra
Hast ne PM.
BID = 705988
mahala
Hi, Datenkabel ist abgekommen und ich habe getestet.
geht auch nicht, nur die fehlerhaften Zeichen sind andere.
Ich teste das jetzt mal mit einem uralten Windows 95 Rechner. Mal sehen.
Trotzdem vielen Dank.
Wenn ich zumindest das Port überweisen darf, schick Kontodaten.
MfG MAHALA
BID = 705992
clembra
Schade, dass es nicht funktioniert hat. Eventuell ist durch das vorherige Testen bereits etwas im Gerät durchgebrannt, oder der Adapter hätte ohnehin nicht gepasst, wer weiß.
Wegen den Eins-Fuffzich mach dir mal keinen Kopp, die schenke ich dir.
Gruß Clembra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332287   Heute : 1839    Gestern : 12669    Online : 708        18.11.2026    4:25
