be 0 quiet! ATX-Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur ein Ventilator dreht
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 be quiet! ATX-Netzteil --- nur ein Ventilator dreht
Suche nach quiet! nur ein Ventilator dreht
BID = 705283
1GENNADIY1
Geräteart : Sonstige
Defekt : nur ein Ventilator dreht
Hersteller : be quiet!
Gerätetyp : ATX-Netzteil
Chassis : -
Ich habe in eBay NT gekauft. Als ich in den Rechner eingebaut habe, konnte ich den Rechner nicht einschalten. Es ist so, dass die Einschalttaste kurz aufleuchtet (wobei nur, wenn ich ersten Mal drücke) und das wars. Als ich ausgebaut habe, habe ich NT an Strom angeschlossen, und es ist so, dass nur ein Ventilator sich dreht; der andere zuckt nur. Das NT: BQT P5-420W-S1.3. Der Rechner ist mit folgender MB ausgestattet: Gigabyte GA-M615ME-S2.
Mit Grüßen, Gennadiy
BID = 705285
Her Masters Voice
Und nu? Willste aufn Arm?
BID = 705289
Selber Schuld.
Laden wär ja auch viel zu einfach...
Und was war eigentlich nun die frage?
BID = 705355
1GENNADIY1
Ich habe vor, das Teil zu reparieren und bin auf Ihre Hilfe angewiesen.
BID = 705375
Wenn du das Netzteil neu gekauft hast, reklamiere es beim Händler.
Das da nur ein Lüfter anläuft hat nicht unbedingt was mit dem Fehler zu tun. Hast du mal ein anderes Mainboard oder eine anderes Netzteil genommen?
BID = 705377
1GENNADIY1
Wie gesagt, ich habe NT in eBay beim Privatverkäufer "gebraucht" gekauft; der Verkäufer bietet Gelderstattung, aber ich möchte, wenn es Sinn macht, das Teil zu reparieren.
Der Lüfter "zuckt" und das, wenn ich NT ganz abgeschaltet von MB ans Netz anschliße; der andere dagegen dreht sich langsam.
Ich habe an zwei funktionierenden Rechner probiert und Verhalten ist das Gleiche.
Mit Gr., Gennadiy
EDIT: ach so, richtig, der Lüfter, der nach außen - kann sein, dass der einfach von Luftdurchstrom getrieben wird - darum "Zucken"; aber die Rechner starten nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1GENNADIY1 am  3 Aug 2010 12:37 ]
BID = 705383
Das ist das typische Verhalten von unbelasteten Netzteilen: Sie schalten sofort wieder ab.
Häng mal eine alte Harddisk oder soetwas als Grundlast dran, dann sollte das Netzteil anbleiben.
Außerdem braucht das Netzteil natürlich noch den Einschaltbefehl über die betreffende Leitung.
BID = 705397
1GENNADIY1
- ist angehängt; ich habe gerade mit einem funktionierenden NT probiert - es geht.
- wie gesagt, NT geht nicht an - nur Einschalttaste leuchtet kurz auf und das war's.
M. Gr., Gennadiy
EDIT: es gibt noch ein 4-poliger Stecker; ich habe es berücksichtigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1GENNADIY1 am  3 Aug 2010 14:03 ]
BID = 705400
nabruxas
Monitorspezialist
be quiet!
BID = 705583
1GENNADIY1
Ich habe NT aufgemacht.
Ich sehe zwei teils aufgesprungene mittelgroße Kondensatoren: einen neben der Brücke "J22" und anderen einbißchen in der Tiefe.
Gerne Link zum Schaltplan (ich habe nichts gefunden).
Mit Gr., Gennadiy
BID = 705591
Ich kenne das Netzteil nicht, aber das klingt nicht gut.
Ist es evtl. für eine Netzspannung von 115V konfiguriert?
BID = 705601
1GENNADIY1
- auf dem Netzteil steht:
"200~240VAC"
Mit Gr., Gennadiy
BID = 705618
Bubu83
Poste doch mal Fotos von den Kondensatoren, vermutlich sind die hinüber...
Aufpassen wenn du mit einem offenen Netzteil hantierst. Netzsspannung ist gefährlich und die großen Elkos werden mit um die 300 Volt geladen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 705677
1GENNADIY1
Poste die Fotos:
Mit Gr., Gennadiy
BID = 705680
Die sind definitiv hin und müssen ersetzt werden. Ob die anderen besser sind, ist eine andere Frage. Wenn du das auf Dauer einsetzen willst, soltest du alle Elkos erneuern und hoffen, das nicht noch mehr kaputtgegangen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    18:24
