k.A. Satkabel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: durchtrennt
Serverzeit: 30 11 2026  19:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige k.A. Satkabel --- durchtrennt
BID = 705085
Milu79
Geräteart : Sonstiges
Defekt : durchtrennt
Hersteller : k.A.
Gerätetyp : Satkabel
Chassis : k.A.
unsere Nachbarn haben unser Sat-Kabel bei der Gartenarbeit durchgeschnitten. Da es sehr umständlich wäre, das komplette Kabel auszutauschen, würde ich gerne wissen, ob ich das Kabel (meines Wissens nach vom LNB in die Wohnung, liegt also draußen!) irgendwie reparieren kann?
Ich denke mir, es muss doch ein wetterfestes Verbindungsstück geben, oder?
Was genau der Nachbar bisher versucht hat, um die beiden Kabelstücke wieder miteinander zu verbinden, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass immer wieder das Signal weg ist, also scheinbar löst sich die Verbindung immer wieder.
(sorry, falls ich im Falschen Forum bin, wenn, dann liegt es an meiner Ahnungslosigkeit und ist keine Absicht
Vielen Dank im Voraus.
BID = 705086
Auf die eine Seite einen F-Stecker,auf die andere eine F-Kupplung,Schrumpfschlauch oder selbstverschweißendes Isoband drum, >> fertig.
Aber wie zum Geier ist das Kabel denn dämlich verlegt,das man das bei Gartenarbeiten zerschneiden kann?
BID = 705088
Milu79
Ok, danke. Mein Lebensgefährte war schon im Elektromarkt, aber die konnten ihm nicht weiterhelfen.
Und da ich echt 0 Ahnung habe, wusste ich auch nicht, wonach ich suchen soll. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie die Verbindungsstücke heißen und wie man sie abdichten kann.
Vielen Dank für deine Antwort.
Wie das Kabel verlegt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Knöterich da hoch rankt und der sollte beschnitten werden
BID = 705089
So sehen die benötigten Teile aus.
Besonders wichtig ist es die Reparaturstelle mit dem selbstvulkanisierenden Isolierband wasserdicht zu umwickeln bevor Feuchtigkeit in die Leitung eindringen und sich im Abschirmgeflecht ausbreiten kann.
Falls das schon geschehen ist, lieber das suspekte Stück großzügig herausschneiden und evtl. ein neues Stück Leitung einbauen.
BID = 705138
Bubu83
Ich würde da sogar Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwenden...
BID = 705141
Kann man auch machen - je nachdem was man hat. Hauptsache es wird dicht.
Ganz billig ist beides nicht.
Schrumpfschlauch sieht sauberer aus, aber man muss auch den richtigen Durchmesser haben.
Bei selbstvulkanisierendem Band ist die Vorratshaltung etwas einfacher.
Die F-Stecker gibt es für verschiedene Kabelstärken. Weil sie nur auf das Kabel aufgedreht werden, muß das zueinanderr passen.
Deshalb vor dem Kauf mit einer Schieblehre mal den Außendurchmesser der vorhandenen Leitung nachmessen.
BID = 720418
Milu79
Jo, nach längerem hin und her kam ein Elektriker. Die haben das Kabel großzügig abgeschnitten und verbunden und mit Schrumpfschlauch abgedichtet. Irgendwas haben die auch oben beim LNB am Kabel gemacht, ich glaub, gesäubert oder so, keine Ahnung, ich war nicht hier.
Tja und nu? Bei Regen kein Signal!
Wie kann das sein? Was kann das sein?
Jetzt regnet es mal richtig, aber kein Unwetter oder so, aber es tröpfelt regelmäßig, gemütlich aufs Fenster und das Signal ist komplett weg.
Bei Niesel, vorhin, waren erst nur die Sender von Kabel1/ProSieben gestört. Die sind auch als erstes komplett weg, während bei RTL und Co. zwar nix mehr zu erkennen war, aber halt auch noch kein schwarzer Bildschirm.
Der Receiver ist neu, an dem wirds nicht liegen, oder? Bei gutem Wetter hab ich optimales Signal, da gibts nix zu meckern.
Ich nehme am meisten nachts auf, so kurz nach Mitternacht bis 3 Uhr, da ist es zu dieser Jahreszeit ja eigentlich generell feucht...aber gestört/weg ist das Signal wirklich nur bei Niesel oder Regen.
Habt ihr einen Tipp, was da bei mir los ist?
BID = 720425
Rafikus
Gutes Wetter -> gutes Signal,
schlechtes Wetter -> schlechtes Signal.
Hat denn schon mal jemand daran gedacht, dass Die Antenne nicht mehr ordentlich ausgerichtet ist und es nur noch für Empfang bei wolkenlosem Himmel reicht?
Rafikus
BID = 720431
Milu79
Welche Antenne? Also was an der Sat-Anlage bezeichnest du als Antenne?
Wolken sind kein Problem. Es war die letzten Tage immer mal wieder ohne Regen bewölkt, da war das Signal störungsfrei.
BID = 720434
Milu79 hat am 15 Okt 2010 15:46 geschrieben :
Da gibts eigentlich fast nur zwei Möglichkeiten:
-Irgendeiner von den Deppen hat was an der Schüssel verdreht/verbogen,
und nun ist keine "Schlechtwettereserve" mehr da
-es dringt Feuchtigkeit in Stecker/Kabel/Anschluss ein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Okt 2010 17:37 ]
BID = 720435
Das komplette Gebilde aus Schüssel und LNB ist deine Antenne.
Schlechter Empfang bei Regen ist typisch für schlecht ausgerichtete Antennen. Dabei kommt es auf den Millimeter an.
BID = 720443
Milu79
Danke sehr.
Aber wenn es auf den Millimeter ankommt, wie soll man das in 2 Meter Höhe bei Regen hinkriegen ohne von der Leiter zu fallen?
BID = 720446
alpha-ranger
Murphys Gesetz:
Immer wenn man um eine Sache was drumwickelt, um es Wasserdicht zu machen, zieht das Wasser durch Kapillarkräfte erst recht rein.
Meine Stecker sind alle blank, aber innen und außen in Vaseline-technisch ertränkt. Und hält schon mehr als 15 Jahre. Das verhindert auch die Kontakterosion zw. F-Stecker und Schirmung.
" Schönwetter-Antennen " erkennt der Laie durch auflegen eines feuchten Tuches über die LNB-Öffnung. Diese 20 dB Reserve braucht man für einen bewölkten Himmel.
Also: Meßgerät leihen und Antenne ausrichten, dann alle Verbinder revidieren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 720452
Milu79 hat am 15 Okt 2010 18:18 geschrieben :
Wer sagt,das du das bei Regen machen sollst??????
Ist im Trockenen doch viel angenehmer und auch besser für das Meßgerät...
Und wenn du nichtmal in 2m Höhe freihändig arbeiten kannst,dann hast die falsche Leiter oder hochgradig Höhenangst.
BID = 720453
Milu79
Nee, ich persönlich habe Muskelschwund, aber auch mein Mann würd das nicht hinkriegen.
Es gibt also ein Messgerät? Denn bei schönem Wetter habe ich Empfang, da merke ich ja nicht, dass die Antenne falsch ausgerichtet ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630386   Heute : 8914    Gestern : 19015    Online : 496        30.11.2026    19:29
