Suche Schutzschaltung um TV vor Signalen mit zuviel khz zuschützen.
Serverzeit: 03 11 2026  19:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschaltung (1735)
BID = 705071
BossXxX
Servus,
Für ein Projekt suche ich eine Schutzschaltung oder ne Möglichkeit einen Studiomonitor der über RGB nur 15khz verträgt vor zuviel khz zu Schützen. Beim starten liegt für 1-2 Minuten ein Signal von 31 khz auf der RGB Leitung. Als Eingang am Gerät ist RGBHV vorhanden. Gibt es da eine einfache Lösung? Bis jetzt behelfe ich mich damit, den Monitor erst später anzuschalten.
BID = 705076
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Der Monitor vertägt das echt nicht und wird beschädigt?
2 Minuten Einschaltvertzögerung? http://www.conrad.de/ce/de/product/195901/
Wenn es ein "normales" Videosignal wäre, könnte man die Zeilenfrequenz mit einem LM1881 extrahieren und anschließend mit einem µC oder NE567 auswerten. Nur wenn der NE567 die erlaubten 15kHz erkennt, wird der Monitor eingeschaltet oder das Signal über ein videotaugliches Relais oder Analogschalter auf den Monitor gegeben. Ob man das auch "einfach so" mit einem RGB-Signal machen kann, weiß ich jetzt nicht.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  1 Aug 2010 11:53 ]
BID = 705091
Das sollte gehen. Wahrscheinlich wird das Synchronsignal hier als "Sync on Green" angeliefert. http://www.raphnet.net/electronique.....n.php
BID = 705499
BossXxX
mhh , gibs da keine einfachere lösung zum nachbauen selber bauen bring ich net auf die reihe
BID = 705522
Wenigstens solltest Du die Groß- und Kleinschreibung auf die Reihe bekommen. Im letzten Jahr hast Du sie noch beherrscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144751   Heute : 54946    Gestern : 70074    Online : 575        3.11.2026    19:59
