Nockenschalter Y/D-Anlauf mit Bremsfunktion, gibts den noch?
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 705041
Olli80
Hallo Forum!
Ich suche einen Nockenschalter mit Stern/Dreieck-Anlauf Funktion und Gegenstrombremsen Funktion.
Ich weiss, dass das nicht mehr der neueste Stand der Technik ist und soetwas mittlerweile mit dem Gleichstrombremsverfahren gemacht wird, aber gibt es so einen Schalter noch?
Die Reihenfolge der Schaltpunkte von der "0" Stellung her gesehen sind nach rechts erst "Y" und dann "Dreieck", beim abschalten kann dann nach links über die "0" heraus in die Gegenstrombremse "B" geschaltet werden (nicht rastende Funktion).
Der Schalter ist für eine Bandsäge mit 2,2kW Drehstrommotor. Die Säge hat schon ein paar schöne Jahre auf dem Buckel ist aber in sehr gutem gepflegten Zustand. Beim derzeitigen Schalter ist ein Kontakt Fehlerhaft und der Motor läuft im Stern nicht an, da ihm ein Aussenleiter fehlt. Im Dreieck jedoch läuft er problemlos an.
Auf dem alten Schalter sind keine Hersteller oder Artikelnummer zu finden. Einzig ein "F" und ein "G" ineinander geschrieben sind mir aufgefallen, fällt jemanden hierzu ein Hersteller ein?
Alle Hersteller die ich so kenne haben nur Y/D Schalter im Programm, einen mit Gegenstrombremsfunktion habe ich noch nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Oder bleibt mir nur die Umrüstung auf eine fertige Steuereinheit mit Gleichstrombremse (und Unterspannungsauslöser)?
Ist für eine Bandsäge eine Motorbremse (bzw. ein Unterspannungsauslöser) vorgeschrieben?
Kann ich alternativ ein Y/D Schalter ohne Bremse in Betracht ziehen?
Olli
BID = 705074
Rhodosmaris
F&G ist der Hersteller (Felten & Guilleaume) und imho eine Tochter von Klöckner-Möller.
ciao Maris
BID = 705093
Olli80
Vielen Dank, Maris!
Leider hat Klö-Mö nurnoch den normalen Y/D-Schalter im Angebot, dass habe ich schon die Tage gesehen. Vielleicht hilft mir ein Anruf bei dort weiter...
Olli
BID = 705100
high_speed
Bei EATEN (Möller, früher: Klöckner Moeller) kann man sich auch Sonderschalter
anfertigen lassen.
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION.....l.PDF
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION.....e.PDF
Als Vorlage für die Kontaktaufteilung kann man sich den normalen
Stern-Dreieck-Schalter nehmen, der dann ein wenig erweitert werden muss.
Wird die Säge im privaten Bereich benutzt?
Bei gewerblichen genutzten Maschinen sollte man prüfen, ob es eine Nachrüstpflicht
für einen Unterspannungsauslöser gibt und ob das Bremsverfahren noch zulässig ist.
Um die Schwungmasse schnell anzuhalten muss der Benutzer aktiv den Schalter bewegen.
Wie sieht es überhaupt mit einem NOT-HALT aus, muss so etwas nicht an einer Säge
dran?
Holger
BID = 705354
Olli80
Ich habe den Schalter bei Elektra Tailfingen gefunden!
@High-Speed:
Die Bandsäge wird gewerblich (Zimmerei) genutzt, ich werde am besten bei der zuständigen BG nachfragen, ob es irgendwelche Nachrüstpflichten gibt.
Danke!
Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497713   Heute : 14277    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    16:45
