Quasi-TriState mit höherem Spannungslevel?
Serverzeit: 29 11 2026  13:17:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 704716
Teletrabi
Moin,
ich überlege gerade, wie ich ein Signal 9V/0V am geschickstesten an einen ATMega koppel. Erschwerend kommt hinzu, dass der µC nicht nur die Leitung im Bedarfsfall auf diese Potentiale festnageln soll, sondern zusätzlich auch auf ein dort extern angelegtes 9V-Signal reagieren soll.
Aktueller Schaltungsentwurf is im Anhang. Klappt das so? Gibt's da noch Optimierungspotential? ggf. um mit zwei Portpins auszukommen statt 3?
Gibt's für die NPN-PNP-Kaskade zur Pegelwandlung auf "9V speisend" was passendes an Treiber-IC ala ULN-Reihe, um sich das Hühnerfuttergelöte bei mehreren solcher Schaltungselementen zu sparen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 29 Jul 2010 23:19 ]
BID = 704725
Nukeman
Als Output-Level-Shifter bietet sich der Baustein 40109 an, da sind 4 Kanäle mit
Enable drin und spart das Transistorgehampel.
Stefan
edit: Typo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 30 Jul 2010  0:03 ]
BID = 704737
DonComi
Moin,
Wie schnell soll da denn geschaltet werden und wieviele Outputs werden benötigt?
Es bieten sich, je nach Geschwindigkeit und der zu treibenden Last einige CMOS-ICs an.
Über einen NPN zieht man per Pullup hochgelegte CMOS-Eingänge nach Masse.
Ganz simpler Levelshifter.
Wie gesagt, je nach Geschwindigkeit kann man sogar die Schutzdiode des AVRs in Kombination mit einem recht hochohmigen Widerstand nutzen, und kann sich den Transistor sparen. Das ist natürlich nichts für schnelles Schalten oder Umgebungen mit starken Störquellen.
Mir sind auch noch Schieberegister eingefallen, bringt aber erst was, wenn man mehr über den Verwendungszweck weiß.
(edith meint noch: sollen denn die Tristate-Ausgänge unabhängig voneinander sein oder reicht, wie beim 40109 z.B. auch, ein EN-Eingang? Denn sonst kommt man um drei IO-Pins nicht herum: 1xEingang für Spannungsteiler, 1xAusgang für high/low und einmal für Tristate.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 30 Jul 2010  1:17 ]
BID = 704759
Welches sind denn die Eigenschaften der Last bzw. der anzuschliessenden Quelle?
BID = 704777
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Quasi-TriState
Reicht denn vielleicht auch ein bidirektionaler Levelshifter?
http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
Damit kannst du aber nur den dominanten Low-Pegel ausgeben und erkennen, high ist rezessiv.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 704780
Teletrabi
Moin,
Der 40109 scheint mir schont ganz gu zu passen. Und dürfte, wenn ich das gegoogelte Datenblatt richtig lese, ja sogar einzelne Enable-Eingänge haben.
Geschwindigkeit: Sowas von egal. Selbst 0,x Hz tun's notfalls noch, 10 Hz ist schon schnell. Geht um Vernetzungsleitung von Rauchmeldern. Per default auf Low oder Z, im Alarmfall geht der Ausgang des Melders auf High, während andere bei anliegendem High es als Remote-Alarm interepretieren.
Aufgabe: High erkennen, andere Melderlinien mit auf High setzen, zur Suche des ausgelösten aber durch erzwungenen Low-Pegel alle nicht selbst ausgelösten deaktivieren können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 30 Jul 2010 11:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612153   Heute : 9665    Gestern : 16750    Online : 384        29.11.2026    13:17
