einhell SGA 165 Turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Voschub nicht regelbar
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige einhell SGA 165 Turbo --- Voschub nicht regelbar
BID = 704408
Rallyolli
Geräteart : Sonstige
Defekt : Voschub nicht regelbar
Hersteller : einhell
Gerätetyp : SGA 165 Turbo
Hab mich heute erst hier angemeldet.....
hab ein Einhell SGA 165 Turbo Schutzgasschweißgerät der Drahtvorschub läuft mit voller Drehzahl und lässt sich nicht über das poti an der Platine regeln.
welches Bauteil ist auf der Platine defekt ?
Da ich mit meinem Wissen am Ende bin hoffe ich auf ein paar Tips von euch ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rallyolli am 28 Jul 2010 20:12 ]<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rallyolli am 28 Jul 2010 20:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rallyolli am 28 Jul 2010 20:23 ]
BID = 704451
Ich habe mal die vedächtigen Kandidaten gekennzeichnet.
BID = 704455
Es sieht aus, als hätte die eingekreiste Diode unterhalb des Potis ein Loch ...
Da soetwas i.A. nicht von selbst kommt, wird man wohl mal den Schaltplan besichtigen oder rausmalen müssen.
BID = 704561
Rallyolli
hallo
habe den bn208 getauscht das war das Problem das Teil mit dem Kühlkörper
und eine Diode hatte durchgang auf beiden Seiten.
Super mein Schweißgerät schweist wieder....
Danke für eure Hilfe
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jul 2010  4:23 ]
BID = 704564
Rallyolli
eine Frage habe ich noch die blauen Bauteile auf der Platine was sind das für dinger ?sehen so aus wie kleine brücken...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jul 2010  4:24 ]
BID = 704565
Rafikus
Das sind Kondensatoren.
Das aufgedruckte Schaltzeichen verrät es ebenfalls.
Interessant ist nur, daß laut Aufdruck, einer davon ein gepoltes Exemplar sein sollte, ein Elektrolytkondensator also.
Rafikus
BID = 704619
Rallyolli
nachdem das gestern toll funktioniert hat habe ich mich heute an meine 2.Platine rangewagt die ursprünglich den selben Fehler hatte wenn ich das Gerät einschaltete lief der Drahtvorschub ständig
also habe ich und einenTIC 116getauscht,einen bd901 und eine diode....
aber wenn ich das Gerät jetzt eienschalte rattert der große Schütz im gerät wie verrück könnte das sein ?
hier ein bild der Platine
BID = 704686
Hurrykane1
Also ich kann nix genau erkennen mach mal bitte ein Fo´tot von oben das man die Platine gut sieht und nicht von der Seit.
Habe Dir mal was eingekreist was aussieht als hätte es seine beste Zeit hinter sich.
BID = 704707
Rallyolli
hab hier noch 2 fotos
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB. Deswegen nicht hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jul 2010  4:29 ]
BID = 704708
Rallyolli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jul 2010  4:26 ]
BID = 704734
Rafikus
Könntest Du es vielleicht lassen ständig diese Vollzitate einzufügen?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520432   Heute : 14412    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    11:15
