AEG WaMa Elektrolux L74800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine bricht Programm ab
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux L74800 --- Maschine bricht Programm ab
BID = 704367
CalorEmag
Defekt : Maschine bricht Programm ab
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : L74800
S - Nummer : 64690263
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 016 306 00
Typenschild Zeile 2 : Typ 92 B BV GA 01J
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe mit oben genannter AEG Elekrolux Waschmaschine folgendes Problem:
-Maschine holt Wasser (noch normal)
-Pumpt anschließend das Wasser gleich wieder ab
-Restzeitanzeige springt auf null (dabei blitzen die LED´s Schleudern und überdosiert kurz auf)
-Das war´s dann. Maschine ist fertig obwohl sie nicht gewaschen hat.
Das macht sie bei allen Programmen egal bei welcher Temperatur oder Waschart außer beim Prog. Schleudern und Abpumpen. Die funktionieren normal.
Hat jemand den Fehler schon mal gehabt? Oder weiß jemand an was es liegt?
Gruß Thomas
PS: Obligatorisch : Maschine auf undichtigkeiten geprüft - nichts gefunden; Flusenfalle gereinigt/Laugenumpe kontrolliert - nichts gefunden;
beide Siebe im Wasserzulauf gereinigt - waren Voll ; Sichtkontrolle aller Stecker und Baugruppen durchgeführt - nicht auffälliges erkannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501545   Heute : 18113    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    20:39
