AEG WaMa L74850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt ELE, keine Fkt.
Serverzeit: 24 11 2026  20:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74850 --- Display zeigt ELE, keine Fkt.
BID = 704308
txfx
Defekt : Display zeigt ELE, keine Fkt.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L74850
S - Nummer : 81300420
FD - Nummer : 000
Typenschild Zeile 1 : Type HP054323
Typenschild Zeile 2 : P-Nr.914903900/02
Typenschild Zeile 3 : 000
Bei dem Gerät wurde das Türschloss samt zugehörigem Kabelstrang getauscht, hatte E 42 angezeigt, Steckverbindung war verschmort. Austausch soweit kein Problem. Gerät lief trotzdem nicht, zeigte den Fehler weiter an. Nach Anruf bei AEG Fehlerspeicher gelöscht, Gerät läuft trotzdem nicht. Erneuter Anruf bei AEG macht die Sache interessant: man hätte mir gar nicht sagen dürfen, wie man den Fehler löscht, jetzt muss ein Techniker her, kostet min. 89 Euro. Habe gehört, dass es die Möglichkeit gibt, über eine Tastenkombination so eine Art Setup vorzunehmen. Stimmt das, und wenn ja, wie geht das? DANKE!
BID = 704361
usuallyusefulforyou
Da hat sehr wahrscheinlich auch die Elektronik bzw. die Steuerung auch Schaden genommen, mit dem Löschen des Fehlerspeichers ist es da nicht getan.
Meines Wissens müsste das Gerät auch ohne Löschen funktionieren, wenn keine Fehler -mehr- vorhanden sind, bzw. behoben wurden.
--Ich bin mir dabei nicht zu 100% sicher, ob ich damit richtig liege, das dürfte sich jetzt aber schnell klären (falls dem nicht so sein sollte)--
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501310   Heute : 17877    Gestern : 16862    Online : 210        24.11.2026    20:24
