Steckernetzteil kurzschlussicher?
Serverzeit: 18 11 2026  05:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckernetzteil (1112)
BID = 704229
MIYAKO
Aus Forum ausgetreten
Ich habe vor eine holzwand (mdf) mit 3mm leds auszuleuchten.
Da ich kein netzteil selber bauen möchte würde ich auf die im Handel verfügbaren steckernetzteile mit spannungswahlschalter.
Nun zu meiner Frage sind die kurzschlussfest bzw. besitzten sie eine interne Sicherung?Sind die Temperatur gesichert,da ich es auch über Nacht laufen lassen möchte.
Eigetnlich kann nichts passieren weil alles mit Schrumpfschläuchen isoliert wird.
Von den Leds selber geht ja keine Gefahr aus die werden ja kaum warm.
Die Vorwiederstände werden auf die maximale Spannung des Netzteils ausgelegt.
Der Querschnitt von 0,5mm2 ist ja wohl mehr als genügend für die leds.
BID = 704230
Ob das jeweilige eine Temperatursicherung hatt sollte (meist ein zeichen) draufstehen.Und gegen Kurzschlüsse hilft immer noch am besten eine Feinsicherung am Ausgang einzubauen.
BID = 704233
Mirto
Hallo Myako!
Normalerweise sollte das kein Problem darstellen.
Geprüfte Steckernetzteile haben eine Temperatursicherung im Trafo verbaut. Diese löst bei Übertemperatur (hervorgerufen durch Überlastung, Kurzschluss oder Windungsschluss im Trafo) aus und unterbricht die Stromzufuhr.
Aber Vorsicht: Es sind zum Teil Steckernetzteile aus fernöstlicher Billigproduktion mit gefälschtem Prüfsiegel im Umlauf, die nicht über diese Temperatursicherung verfügen. Hier besteht Brandgefahr!!!
Rainer
BID = 704234
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das mit der Kurzschlußsicherheit kann man nicht pauschal sagen.
Ist es ein Schaltnetzteil oder eins mit Netztrafo?
Bei Netztrafos ist häufig eine Temperatursicherung eingebaut, die den Trafo für immer abschaltet, wenn er zu heiß wird.
Wird bei Schaltnetzteilen der maximal zulässige Strom überschritten, greift meist eine Regelung, die das Netzteil fast abschaltet.
Bei älteren Netzteilen und Ware aus Pingpong würde ich aufpassen, ein Zeichen CE mag aufgedruckt sein, muß aber der Richtlinie nicht entsprechen. Bei manchen Geräten sieht das CE-Zeichen etwas anders aus als üblich und soll für China Export stehen...
DL2JAS
BID = 704238
MIYAKO
Ich guck mal in meinem Elektronik Laden der hat garantiert noch qualitätsware.
Danke für die Hilfe
Miyako
BID = 704242
dl2jas
Bei manchen "Elektronikläden" würde ich aufpassen, da wird auch ganz billige Ware verramscht.
DL2JAS
BID = 704244
MIYAKO
Mit dem fahre ich schon seit merhren Jahren gut.
Bei dem bin ich mir 100% dass er gute Sachen verkauft.
BID = 734630
Elektronikbastler
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich habe auch eine Frage bezüglich kurzschlussicherem Stecknetzteil.
Habe hier das 99Cent 12V~100mA Netzteil von Pollin. Das Netzteil ist von Motorola zumindest ist das Logo drauf und der Name steht drauf. Habe selber einen Stecker angelötet "vertrau" der Kombination zwar schon aber man denkt lieber mal an den "worst case". Auf dem Netzteil ist das Zeichen für Trenntrafo und Kurzschlussicher (das heists m.E. zumindest der Trenntrafo ist auf der Niederspannungsseite kurzgeschlossen). Weiterhin hat das Netzteil ein Gs Zeichen und noch ettliche andere Prüfzeichen. Ich konnte jetzt aber keinen Hinweis auf das Vorhandensein einer Temperatursicherung finden. Ist diese Netzteil jetzt auch "dauer"-Kurzschlussfest oder wie ist das mit der Sicherheit?
Bei Bedarf kann ich mal ein Foto der Netzteil Unterseite (Wo die Zeichen drauf sind) machen. Meine Frage ist, was passiert bei einem Dauerkurzschluss? Hält das Netzteil aufgrund der Geringen Leistung selbrigen aus und wird halt nur etwas warm oder ist es anderwertig abgesichert?
BID = 734645
Mirto
Wie soll dann noch eine Ausgangsspannung zustande kommen?
BID = 734648
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Er meint das Symbol mit dem kurzgeschlossenen Trafo. (Ist zB. auf Klingeltrafos zu finden)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333037   Heute : 2598    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    5:39
