NEC MON Multisync P1150, JC-2145UMB
Serverzeit: 25 11 2026  12:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Multisync P1150, JC-2145UMB
BID = 51085
Lötfix
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync P1150, JC-2145UMB
Chassis : DEF PWB PWE-474
FCC ID : steht nicht drauf
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute!
Vielleicht könnt Ihr mir mit meinem 21' Nec helfen:
Nach dem Einschalten kommt die Hochspannung für 1-2s dann ist sie wieder weg. Spricht da irgendeine Schutzschaltung an? Ich hab leider keinen Schaltplan von dem Gerät.
Auf dem Board steht: DEF PWB PWE-474
Auf dem Netzteil steht: CMK-P3X PWE-479A
an Bildröhre gemessen:
BR-Heizung 6V dauernd
G1 -43V kurzzeitig
G2 235V kurzzeitig
R,G,B ca.80-100V
Vielen Dank im voraus,
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 25 Jan 2004 17:40 ]
BID = 51172
igor.gm
Monitorspezialist
G1;
G2 (mit MM sicher gemessen, deswegen bekommst du +235 kurzseitig anstat ca. +530V)
RGB
Alles OK!
Monitor hat getrennete HV und HA . Sind bei kollektor von HA-Transisotor(HOT) 1200 Vss vorhandeln oder sind die auch weg ?
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 25 Jan 2004 22:00 ]
BID = 51335
Lötfix
Hallo Igor!
Danke für Deine Hilfe.
Am Kollektor vom HOT sind Impulse mit ca. 1100V dauernd vorhanden wenn der PC angesteckt ist (sonst geht der Monitor nach einigen Sekunden in Standby)
am Drain vom HV-Fet sind 80V immer da und für 1s Impulse bis ca. 750V
der Netzteil liefert:
-11,7V
+14V
+80V
+198V
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 26 Jan 2004 20:00 ]
BID = 51404
igor.gm
Monitorspezialist
Hallo.
Dann Fehler ligt in bereich:
IC----FET-MOS----FBT------X-RAY .
IC bekommt ein Impuls( genau gesagt ein Pegel zum Abschalten) .
Fehler:
--Könnte FBT deff sein.
--Schaltung X-RAY ist fehlerhaft.
--Selbst Ic, aber sehr selten passirt.
Jetz nur mit Oszi messen.
Hab kein SM.
Holl DS vom Internet für IC.
Signal von Fehler sollte zum Eigang von Komparator oder Operazionverstärker in IC sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 26 Jan 2004 22:16 ]
BID = 51427
Lötfix
Hallo Igor!
Die Ansteuerung kommt von einer kleinen SMD-Print: Murata MSPAC003 CMK-P3X
darauf ist folgender IC: Murata MMC PCS002 9641C3001
Kann leider kein Datenblatt/Pinout finden
Wie arbeitet die X-Ray-Schaltung, was wird ausgewertet?
mfg Lötfix
BID = 51432
igor.gm
Monitorspezialist
Inzwischen probier mal:
1. Auf RGB-Platine auf G2 Leitung sollte 2 Kondensatoren ca.10nF sein--wechseln.
2. FBT auslöten und Platine beidseitig mit Spiritus 96%(Isopropil in Apotheke) reinigen.
HAt mal mir geholfen.
Und ich schauhe diese Platine Murata. Sollte in anderen NECs sein.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 52024
Lötfix
Hallo Igor!
Hab die Kondensatoren getauscht, waren 10nF und 1nF 2kV.
FBT ausgebaut und alles gereinig, eingebaut, hat aber nicht geholfen.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522357   Heute : 16346    Gestern : 22653    Online : 490        25.11.2026    12:51
