Frage zu Widerstandsreihen E12 / E24
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 703202
A. Pallachian
hab mal eine Frage zu Widerstandsreihen.
Ich hab nur E12 ab 150 Ω hier, hätte aber einen E24 gebraucht (den 200 Ω). Reihenschaltung mit zB. 150+47 oder 180 + 22 fällt deshalb aus. Nun habe ich mir gedacht, dass in Parallelschaltung der zweite Widerstand ja größer sein muss und ich den wahrscheinlich haben werde, und hab flugs die Formel für die Parallelschaltung umgestellt.
Also in meinem Fall:
gesucht: 220 || x = 200
oder 200 = (220*x) / (220 + x)
also x = (220*200)/(220-200) = 2200
Hab das dann mal ein wenig durchgeexcelt und siehe da: Wenn ich jeweils den nächstgrößeren Widerstand der E12-Reihe parallel zu seinem großen Bruder (Wert * 10) schalte, komme ich fast genau auf den benötigten Widerstand aus der E24-Reihe.
E12-----nächster------E24
--------E12||10*E12-----
100...................100
...........136........130
150...................150
...........164........160
180...................180
...........200........200
220...................220
...........245........240
270...................270
...........300........300
330...................330
...........355........360
390...................390
...........427........430
470...................470
...........509........510
560...................560
...........618........620
680...................680
...........745........750
820...................829
...........909........910
1000
Das hat doch sicher einen theoretischen Hintergrund. Weiß jemand näheres? Ist vermutlich ein Fakt, über den alte Hasen nur gähnen, aber mich hat es doch ein wenig überrascht, dass das so gut aufgeht.
A.
BID = 703203
clembra
A. Pallachian hat am 22 Jul 2010 21:48 geschrieben :
Hallo A. und willkommen im Forum,
nur kurz: wie viel sagt dir Toleranz? Meine normalen Widerstände sind alle mit +/-5% angegeben, wie die meisten Bastler (=Kohle-)Widerstände.
BID = 703205
A. Pallachian
Danke für die freundliche Begrüßung
200 ± 5% = 190 - 210
180 oder 220 haben bereits 10 % Abweichung. Das ist das doppelte. Und irgendwann muss mal Schluss sein mit der Toleranz.
Abgesehen davon war das gar nicht die Frage.
Aber trotzdem danke für den Hinweis.
BID = 703214
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
[quote]
A. Pallachian schrieb am 2010-07-22 22:20 :
Es ist praktisch die Antwort!
Bei E-Reihe mit kleiner Zahl sind große Toleranzen erlaubt, umgekehrt nicht. Große Toleranz bei höherer E-Reihe würde ja Überschneidung des nächst höheren oder niedrigeren Werts ermöglichen.
DL2JAS
BID = 703226
A. Pallachian
Nein. Es ist EINE Antwort. Aber nicht auf meine Frage.
Ich versuch es noch einmal:
Gibt es eine mathematische Begründung dafür, dass sich bei Parallelschaltung eines Widerstandes der E12-Reihe in der Form
Rx(E12) || Rx(E12)*10
annähernd der nächstniedrigere Widerstandswert der E24-Reihe ergibt?
BID = 703233
Eine interessante Beobachtung, aber die Erklärung ist relativ einfach:
Die Widerstandsstufung der E12 Reihe beträgt bekanntlich ca. 20% (entsprechend +/- 10%) und die der E24 Reihe ca. 10%.
Das stimmt annähernd auch für die -gegenläufige- Stufung der Leitwerte, und das erleichtert die Betrachtung etwas.
Theoretisch betragen die Stufungen für E12: 12.Wurzel aus 10 = 1,2115... und für E24: 24.Wurzel aus 10 = 1,100694...
Bei der Parallelschaltung addieren sich bekanntlich die Leitwerte und deshalb bekommst du beim Parallelschalten von 1 Ohm (= Leitwerts 1S) mit dem zehnfachen Widerstandswert (=Leitwert 0,1S) den Gesamtleitwert 1,1S oder genau 10% mehr, bzw. 0,91 Ohm, was annähernd 10% weniger Widerstand bedeutet.
Diese 10% entsprechend wiederum der Stufung der E24 Reihe.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsreihe
P.S.:
Heutzutage ist die Fertigungsqualität so hoch, dass besonders in der SMD-Technik überwiegend 1%ige Widerstände der Reihe E96 ohne nennenswerten Kostennachteil eingesetzt werden können.
Da dies aber wegen der Vielzahl der Werte eine umfangreiche Vorratshaltung bedeuten würde, beschränkt man sich oft darauf nur die Werte der 5%igen E24 Reihe zu verwenden.
Trotzdem ist die Verwendung der 1%igen Widerstände von Vorteil, weil man wegen der geringen Toleranzen dann oftmals den Einbau eines Trimmers und den Abgleich der Schaltung einsparen kann.
Wenn man trotzdem mal den benachbarten Wert der E96-Reihe im Abstand von 2% braucht, kann man das entsprechend deiner "Entdeckung" erreichen, indem man zwei Widerstände mit einem Verhältnis von etwa 1:50 parallel, -oder auch hintereinander-, schaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2010  1:54 ]
BID = 703239
A. Pallachian
Ha! Genau, das ist es
Manchmal ist es einfacher als man denkt. Über den Leitwert betrachtet ist das Verhälnis offensichtlich.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473068   Heute : 6459    Gestern : 22017    Online : 751        23.11.2026    9:08
