Wie lange hält ein Reed-Kontakt Schließer
Serverzeit: 21 11 2026  23:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 703170
bloodhound
mich würde interessieren wie oft ein Reed-Kontakt Schließer geschaltet werden kann bevor er kaputt geht.
Hab diese Information bisher noch in keinem Datenblatt gefunden.
Beispielsweise von diesem Reed-Kontakt:
MK13-1A66C-500W
bloodhound
BID = 703172
clembra
Wie es bei diesem aussieht kann ich nicht sagen, aber bei Reedkontakten habe ich mal von über 500.000 Schaltzyklen gehört, mal von zwischen 100.000 und 1.000.000 Zyklen. Die genaue Anzahl hängt jedoch auch von Faktoren wie der benutzten Spannung und Stromstärke ab, sowie evtl. der Temperatur.
BID = 703176
Das sind die Zyklen, die der Hersteller als Lebensdauer angibt. In der Praxis können die Kontakte aber deutlich länger oder eben auch kürzer halten.
Ich habe mal einen Videoumschalter mit einem Reedrelais gebaut. Das Relais hat alle 4 Sekunden zwischen zwei Kameras umgeschaltet.
Das Gerät lief 7 Jahre im Dauerbetrieb und funktioniert bis heute, auch wenn mittlwerweile ein Festplattenrekorder seine Aufgabe übernommen hat.
Ein Zyklus dauerte 8 Sekunden, macht 450 Schaltspiele pro Stunde, 10800 pro Tag, 3942000 im Jahr oder eben ca. 27000000 bei mir in ca. 7 Jahren.
Das Relais hat allerdings nur das Videosignal geschaltet, es floß also nur ein geringer Strom.
BID = 703180
bloodhound
Alles klar danke,
hab jetzt doch noch ein paar Informationen gefunden.
Ich bräuchte den Reed-Kontakt für eine Tachovorrichtung an meinem Roller. Dieser wird nur auf Privatgelände zu Rennzwecken verwendet.
Es werden Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreicht. Bei einem Radumfang von 148 cm kommen da schon einige Zyklen zusammen.
Hab jetzt aber ein paar Hochleistungs-Reed-Kontakte von Meder gefunden. Die bieten Kontakte an, die bis zu 10^9 Schaltzyklen überstehen. Das wären dann 1480000 km die ich im Idealfall zurücklegen könnte ohne dass der Schalter kaputt wird. Ich glaub so einen werd ich mir mal besorgen.
Aber vielleicht weiß ja jemand wie viele Zyklen der Reedsensor MK13-1A66C-500W aushält. Das würde mich wirklich interessieren. Betrieben wird der Kontakt mit maximal 12 VDC muss aber nochmal nachmessen. Strom muss ich auch erst nachmessen.
BID = 703195
HansG
Zur Homepage von HansG
Für solche Zwecke sind doch Hall-Sensoren viel besser geeignet.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 703197
bloodhound
Danke für deine Antwort, aus welchem Grund sind Hall-Sensoren besser geeignet?
BID = 703199
Und wer's glaubt kriegt'n Keks
Bitte die Forenregeln und den Hinweis beim erstellen eines Treads beachten.
Weil sie verschleissfrei arbeiten und nicht erschütterungsempfindlich sind. Sie werden daher u.a. in Zündanlagen und ABS-Systemen verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jul 2010 21:44 ]
BID = 703220
bloodhound
Ja werde das nächste mal auf den Hinweis achten und gleich dazuschreiben wofür ich es benötige.
Danke für den Tip.
Der Hall-Sensor scheint wirklich besser dafür geeignet zu sein. Für mein Vorhaben bräuchte ich einen Unipolar Hall-Sensor oder? Er müsste nur Strom ausgeben wenn sich der Magnet in unmittelbarer Nähe befindet. Die übrige Zeit soll er nichts ausgeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444164   Heute : 19944    Gestern : 29111    Online : 788        21.11.2026    23:08
