Miele SpüMa Primavera G 647 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Primavera G 647 SCI --- Temperaturbegrenzer löst aus
Suche nach Miele Primavera
BID = 703101
yatomaha
Defekt : Temperaturbegrenzer löst aus
Gerätetyp : Primavera G 647 SCI
bei dem o.g. Geschirrspüler löst ständig der obere der beiden Temperaturbegrenzer (Thermosicherung) die direkt an der Heizung befestigt sind, aus. Wenn ich den roten Pin wieder reindrücke läuft der Geschirrspüler erst einmal wieder, bis er wieder auslöst. Es war bisher immer der obere von beiden. Der untere hat noch nie ausgelöst.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Temperaturbegrenzer defekt ist oder ob die Temperatur durch einen Fehler zu hoch wird und er dadurch auslöst.
Kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich das am besten rausfinden kann?
Im Voraus besten Dank.
BID = 703858
yatomaha
Wenn mir jemand schreiben könnte, bei welcher Temperatur der Temperaturbegrenzer auslösen soll, dann könnte ich die Temperatur an der Heizung messen. Meine Vermutung ist, dass die Temperatur nicht zu hoch ist. Kennt jemand diesen Wert?
BID = 703867
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo yatomaha,
willkommen im Forum und entschuldige, dass ich Dein Thema übersehen habe.
Es kommt nach Deiner Schilderung zum Fehler "F4", jedoch ohne sofortigen
Programmabbruch wegen Überhitzung (>90°C Spülwassertemperatur).
Wird die eingestellte Solltemperatur innerhalb von 63 Minuten nicht erreicht,
führt dies erst am Programmende zur Fehlermeldung "F4". (Die für den
Benutzer nicht sichtbar im Fehlerspeicher der Elektronik abgelegt wird.)
Ursachen können sein:
Fehler im Heizungsstromkreis. Solltemperatur wird nicht erreicht.
Mögliche Abhilfen:
Heizkörper/Durchlauferhitzer prüfen.
Temperaturfühler (NTC) im Sammeltopf/Pumpensumpf auf Durchgang prüfen.
(Bei 20 °C beträgt der Widerstand ca. 15 kΩ und 12 kΩ bei ca. 25 °C
(nur Richtwerte)).
Temperaturbegrenzer am Durchlauferhitzer haben ausgelöst.
Heizungsrelais prüfen, ob es schaltet und nicht kleben bleibt.
Ggf. Spulen-Spannung (230 V~) für Relais Heizung prüfen.
Zuleitungen, Steckverbindungen prüfen.
Erklärung zum Fehler:
Bei Geräten mit Durchlauferhitzer hat einer der Temperaturbegrenzer (150 °C)
1F2 oder 2F2 ausgelöst. Manueller Reset (roter Pin) ist notwendig.
Weitere Prüfung:
Am Durchlauferhitzer in der Nähe des Temperaturbegrenzers einen
Temperaturmeßfühler anbringen. Bei einem Spülprogramm mit 65° C (längere
Heizdauer) sollte die Oberflächentemperatur des Durchlauferhitzers im
Normalbetrieb ca. 100-120 °C betragen.
Ggf. noch die Wasserverschnittanlage (Wassertasche rechts am Spülraum)
bzw. die eingestellte Wasserhärte prüfen (weil evtl. der Durchlauferhitzer
verkalkt ist und deshalb überhitzt.)
Eine übermäßige Schaumbildung beim Spülgang, durch ungeeignete oder
überdosierte oder verschüttete Spülmittel (Reiniger/Klarspüler/Handspülmittel)
kann ebenfalls den oberen Temperaturbegrenzer auslösen.
Auch eine verstopfte Ableitung (Sprüharm, Sprüharmführung) kann zu
erhöhter Temperatur im Durchlauferhitzer führen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 704289
yatomaha
erst mal ganz vielen Dank für die super ausführliche Infos. Ich habe direkt am Durchlauferhitzer eine Temperaturmessung gemacht und habe beim Spülprogramm "Normal 55°C" eine maximale Temperatur von 82°C gemessen, bei dem der Temperturbegrenzer ziemlich am Ende des Spülprogramms ausgelöst hat. Bei der Temperatur sollte der Teperatutbegrenzer demnach noch nicht auslösen. Ist es denn sicher das diese erst bei 150°C auslösen?
Wenn solch ein Bauteil einen Defekt hat, dann lässt es sich doch in der Regel nicht mehr quittieren und bleibt unterbrochen. Aber dass es bei einer niedrigeren Temperatur auslöst, ist doch etwas seltsam, oder?
Beste Grüße
BID = 704326
Gilb
Hallo yatomaha,
dieser Temperaturbegrenzer löst, wenn er defekt ist, eher zu früh als zu
spät aus, was ja auch sicherer ist.
Ein Neuer hat die Miele-Material-Nr. 5119001 - "Temperaturbegrenzer 150 Grad C"
und kostet ca. 25,- € ab Zentrallager Gütersloh oder bei einem
Miele-Fachhändler in Deiner Nähe.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337628   Heute : 7198    Gestern : 12669    Online : 730        18.11.2026    12:44
