Pioneer REC VSX-416
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Pioneer VSX-416 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Pioneer lässt sich nicht einschalten
BID = 703083
hexdump
Geräteart : Receiver
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-416
Werte Elektronikergemeinschaft,
ich habe o.g. Problem:
Der Empfänger lässt sich nicht einschalten.
Das Gehäuse habe ich abgenommen und die Bauteile auf Beschädigungen untersucht:
- Es sind keine verschmorten oder verrußten Bauteile zu finden
- Die Sicherung (T3.15A L 250V) ist intakt.
- Ein Test mit dem Miltimeter am Trafo ergab, dass sowohl primär-als auch sekündärseitig Strom anliegt
Da ich nun mit meinem Latein am Ende bin, wende ich mich an euch.
Wie sollte ich weiter vorgehen? Was könnten die weiteren, möglichen Fehlerursachen sein?
Ich bedanke mich schonmal im Voraus
hexdump
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hexdump am 22 Jul 2010 11:11 ]
BID = 703189
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Im Netzteil sitzt bei dieser Reihe von Pioneer Receivern normalerweiße ein sehr "seltener" Spannungsregulations-IC (5,6V) welcher für die Versorgungsspannung der Kontrolleinheit zuständig ist, und unter anderem auch das Einschalten veranlasst.
Dieser war bei einigen Modellen defekt... Evntl. mal diesen suchen und messen...
Grüße
BID = 703982
hexdump
Danke für die Antwort
Ich habe nur leider das Problem, dass ich den SPannungsregulator-IC" in der Nähe des Trafos nicht finde. Gibt es einen Schaltplan für den o.g. Receiver?
Ist es der IC direkt an der Rückwand der Anzeige (er befindet sich direkt in der Mitte der Platine)? Wo haben sie die Informationen her?
Mit besten Grüßen
Hexdump
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472946   Heute : 6337    Gestern : 22017    Online : 768        23.11.2026    8:56
