LG TV Electronincs Flatron
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LG Electronincs Flatron --- Kein Bild
Suche nach Flatron Kein Bild
BID = 702758
olli14
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild
Hersteller : LG Electronincs
Gerätetyp : Flatron
Chassis : MC-017 A
habe Probleme mit dem folgenden Fernseher:
LG Flatron Re-32fz10px, Chassis: MC-017 A
Die rote Stand by LED kommt nach drücken des on/off Schalters,
wenn man dann über die Fernbedienung einschalten will hört
man über die Lautsprechen nur ein monotones pumpendes
Geräusch.
das wars..Bild bleibt dunkel!!
Hat jemand nen Tip..oder ne Vorgehensweise?
Grüsse....Olli
BID = 702822
Jupp80
versuche es doch zuerst mit dem HOT (Q402) und löte alle schlechten Lötstellen gründlich nach.
Das Schaltbild bekommst du hier (Get Manual)
http://elektrotanya.com/lg_goldstar......html
BID = 703146
olli14
Vielen Dank für das Service Manual.
So wie ich das im Moment sehe, liegt der Fehler
im Schaltnetzteil, da stimmen einige Spannungen nicht.
Fragt sich nur welches Bauteil/e der/die Übeltäter sind.
BID = 703208
Jupp80
Schlechte Lötstellen beseitigt?
HOT geprüft?
Und dann bitte etwas genauer, welche Spannungen stimmen im Netzteil nicht?
BID = 703950
olli14
Also, am DBE814 ( Brückengleichrichter ) liegen Eingangseitig 230V,
Ausgangsseitig 310 V an, das sollte ja ok sein.
Die Spannungen an den Ausgängen stimmen aber nicht mehr.
An Stecker PB02B sollten an Pin 4 und 5 67,5 Volt anliegen.
Es sind aber nur 8,10 Volt.
An Stecker PB01B fehlen an Pin 9 und Pin 10 die 5 Volt.
An Stecker PB01B fehlen an Pin 8 und Pin 7 die 12 Volt.
An Pin 1 und 2 sind die geforderten 5 Volt aber da.
Grüsse...
BID = 703957
olli14
Eins noch, wenn ich das richtig verstehe sollten
an Pin 4 von IC801 ( STR 6456A ) 15 Volt anliegen.
Es sind aber zwischen 11 Volt un 15 Volt
ändert sich im Sekunden Takt laut meinem Multimeter.
BID = 704020
Jupp80
Ich kann mich nur wiederholen:
HOT geprüft???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502292   Heute : 18860    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    21:10
