Miele WäTro T495C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird nicht trocken
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C --- Wäsche wird nicht trocken
Suche nach Miele T495C Miele T495C Wäsche wird nicht trocken
BID = 702700
mielefan56
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 4711401 Änd.Stand03
FD - Nummer : 10/31139857
Typenschild Zeile 1 : T495C
Typenschild Zeile 2 : 10/31139857
Typenschild Zeile 3 : Typ HT01-2
Miele Trockner T495C
Schalplan 4711401 Änd.stand 03
TI.12 -9.27
Liebe Forenmitglieder wir haben folgendes Problem mit unserem 11 Jahre alten Miele Trockner.
Trockenvorgang wird nach ca. 20 Minuten vorzeitig abgebrochen
(in versch.Programmen geprüft) Wäsche noch sehr feucht
LED Knitterschutz/ Ende blinkt, Trockner piept.
Nach wiederholten Starts 3-4 wird die Wäsche trocken
In sehr seltenen Fällen auch nach dem 2. Start dann läuft das Programm richtig ab
Spannung am Feuchtefühler zunächst 30 V (Kontakte abgehoben)
Spannung beim Trocknen pendelt etwa zwischen 10-25V je nach Feuchtegrad
nach etwa 10 Minuten wird die Spannung abgeschaltet auf ca. 1V!!
LED Mangelfeucht leuchtet dann.
Kohlen i.O. Schleifbahnen und Mitnehmer in der Trommel gereinigt
(waren hochohmig)
Alle Siebe unter Heißwasser gereinigt
Tests:
o Heizung i.O. Wäsche ist heiß
o Kondensatpumpe läuft, pumpt ab
o Kühlgebläse läuft
o Trommel dreht in beide Richtungen
o NTC1 12 kOhm bei RT
o NTC2 110 kOhm bei RT
Fragen:
Hat das Gerät einen Fehlerspeicher den man auslesen kann?
Was kann ich sonst noch prüfen?
BID = 702801
mielefan56
Das Fehlerbild hat sich heute bei weiteren Trocknungsdurchläufen verändert.
In allen Programmen, auch im Zeitprogr. 20 Min warm, wird nach 4-6 Minuten
das Kühlprogramm aktiviert. Die LED Knitterschutz/Ende blinkt. nach 10 Minuten Kühlphase piept das Gerät.
Wird im selben programm neu gestartet passiert das gleiche.
Beim 4. Start lief das Trockenprogramm norml in den üblichen Zeiten durch alle Programmschritte. Die Temperatur von etwa 65 °C wird erreicht.
mielefan56
BID = 702842
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mielefan56,
willkommen im Forum.
Lass uns mal den Fehlerspeicher auslesen:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 702904
mielefan56
Hallo Gilb,
vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Test ergab, dass die LED Mangelfeucht leuchtet und dabei Start LED weiter blinkt. Offensichtlich gibt es am Gebläse-NTC während des Trocknens eine Unterbrechung, denn bei RT kann ich, gemessen am Stecker der Elektronik, keinen Fehler feststellen. Kannst Du mir bitte noch einen kurzen Hinweis geben wo sich dieser NTC befindet und wie ich Ihn am besten ausbauen kann. Möglicherweise gibt es die Unterbrechung auch an einer Steckverbindung.
Danke im Voraus für Deine Hilfe
Mielefan56
BID = 702905
Gilb
Hallo mielefan56,
der Gebläse-NTC (1R30) sitzt, vorne im Umluftgebläse und ist nach Aufklappen
der Geräte-Vorderwand erreichbar, wie hier beschrieben:
Der andere NTC (2R30) sitzt an der Heizung und ist nach Ausbau der Trommelrückwand
erreichbar.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 703047
mielefan56
Hallo Gilb,
das hat ja alles super und schnell geklappt.
Ja es ist tatsächlich der NTC am Gebläse.
Wenn ich ihn mit warmen Wasser beaufschlage steigt er aus
Widerstand wird dann unendlich. Daher war er für mich bei RT immer i.O.
Ich habe das Teil sofort in eurem Ersatzteile Shop geordert.
Nochmal vielen Dank für die schnelle und kompente Hilfe.
Ihr macht wirklich einen tollen Job in den Foren!!
Herzliche Grüße
Mielefan56
BID = 703151
Gilb
Danke für die Rückmeldung und das nette Lob.
Das Thema ist somit beendet und wird geschlossen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491064   Heute : 7625    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    10:11
