Miele WaMa 3741 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alles tot
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele 3741 WPS --- alles tot
Suche nach Miele 3741
BID = 702584
discofieber
Defekt : alles tot
Gerätetyp : 3741 WPS
S - Nummer : 41/86046944
habe das Problem das unsere Waschmaschine einfach mal so tot war.
Inzwischen bin ich einen kleinen Schritt weiter gekommen.
Die Sicherung auf der Platine des Ein/Aus Schalters war durchgebrannt.
Sicherung getauscht als ich wieder den Stecker einsteckte (Türe war noch offen) wurde ich aufgefordert im Display die Türe zu schliessen.
Also mit Gefühl zu gemacht und auf einmal hauts die Sicherung wieder raus.
Nach weiteren 2 Versuchen habe ich mal den Schalter mittels Multimeter gecheckt, scheint ok zu sein.
Der Spulenwiederstand beim Türschloß liegt bei 123 Ohm.
Und jetzt bin ich hier gelandet, kennt jemand das Problem?
Danke im Voraus für eure Antworten.
BID = 702606
usuallyusefulforyou
Dieser Spulenwiderstand müsste, da diese Spule mit 230V angesteuert wird -und keine grosse Leistung erbringen muss, ausser den Ferritkern kurz anzuziehen- ,
m.E., grob geschätzt, mindestens deutlich über 2000 Ohm liegen.
Die Leistung würde dann immer noch bei ca. 25-30 Watt liegen
Bei deinem gemessenen Spulenwiderstand von 123 Ohm würde die Leistung der Spule laut Adam Riese:
P = U x I = 230V x 1,87A ( I = U : R = 230V : 123 Ohm = 1,87A ) =
satte 430 Watt betragen!
Diese Spule hat einen Windungsschluss,
W.G.
BID = 702607
discofieber
Muss ich dann die ganze Schloßeinheit tauschen?
Werde morgen mal die Hotline anfunken, die Maschine ist im Dez.2008 ausgeliefert worden.
Vielleicht gibt ja ne Kulanz auf das Teil.
Danke für deine Antwort
BID = 702610
discofieber
Achso noch was,
gibts zum Austausch des Schlosses noch irgendeine kleine Anleitung zwecks Ausbau. Nicht das irgendwas beim Ausbau schief geht.
BID = 702619
usuallyusefulforyou
Mal hier abwarten, da gibts einige Miele Fachleute, die wissen viel mehr,
vor allem auch wegen der Gewährleistung/Kulanz usw.,
W.G.
BID = 702659
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo discofieber,
das Türschloss wird kaum die Ursache für den Kurzschluss sein.
Vermutlich ist der Hauptschalter (Ein/Aus) oder eher die Elektronik
defekt, weil vielleicht nass geworden?
(So etwas hatte ich schon mal, als einer Kundin Flüßigwaschmittel auf
dem Maschinendeckel ausgelaufen war.)
Da das Gerät noch in der Garantie ist, wäre es ratsam, doch mal
den Werk(s)kundendienst oder einen autorisierten Miele-Fachhändler mit
dem Weiteren zu betrauen, weil es eventuell eine teure Reparatur werden
kann und daher eine Garantieleistung/Kulanz in Betracht gezogen werden sollte.
Freundliche Grüße,
auch an Kollegen usuallyusefulforyou, aka W.G.
der Gilb
Edith: Aussage zu Garantie korrigiert, da Gerät erst im Dezember 2 wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Jul 2010  9:11 ]
BID = 702664
discofieber
Werkskundendienst wurde informiert und kommt leider erst am Freitag früh.
Mal schauen was raus kommt.
Werde es dann mitteilen.
BID = 703162
driver_2
discofieber hat am 19 Jul 2010 22:38 geschrieben :
Warum legst Du überhaupt Hand an das Gerät, wenn noch Garantie drauf ist ? Hör auf dran rumzuschrauben, Du riskierst Deinen Garantieschutz...
BID = 705376
discofieber
Sorry mein Fehler,
Maschine ist im Dez.2007 ausgeliefert worden. Soviel zum Thema Garantie.
Inzwischen läuft die Kiste wieder. Nach dem ersten Besuch des Miele-WKD´s hat sich der Fahler auf Elektronikplatine oder Motor eingegrenzt.
Nach 5 Tagen wurde dann die Lektronik getausch und siehe da
es läuft alles wieder.
Teile auf Kulanz und ca. einen Huni für Tausch und Anfahrt des Technikers.
Danke nochmal für alle Tipps.
BID = 705380
assumegoodfaith
usuallyusefulforyou antwortete
Gerade bei wechselspannungsgesteuerten Spulen die auf Kern gewickelt sind - der bei 50Hz übrigens KEIN Ferritkern sondern schnödes Weicheisen/Trafoblech sein dürfte - hat der induktive Scheinwiderstand einen beträchtlichen Wert und der kann durch eine Ohmmessung mit einem Gleichspannungsbetrieben Messgerät nicht ermittelt werden.
Somit ist die vorgebrachte Leistungsberechnung
bei dieser offenbar wechselspannungsgesteuerten Spule nicht einmal ansatzweise brauchbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 268        27.11.2026    4:18
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
