Bosch Backen HBA 36B6.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Messeschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBA 36B6.0 --- Messeschaltung
Suche nach Backen Bosch
BID = 702540
BioZZ
Geräteart : Backofen
Defekt : Messeschaltung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBA 36B6.0
Hallo Zusammen!
Ich hoffe ich finde hier in Forum endlich Hilfe zu meinem Problem. Ich habe mir auf einer Messe einen Bosch Herd gekauft. Leider befindet sich das Gerät in der sogenannten "Messeschaltung" und ich habe keinen Schimmer wie ich das Gerät wieder in den Normalzustand versetze?
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen und verbleibe bis dahin mit besten Grüßen...
BID = 702541
prinz.
Moin
Messeschaltung bedeutet normalerweise das sämtliche Heizungen abgezogen werden und die Enden isoliert sind.
Gerät hinten öffnen und alle Adern wieder draufstecken das wars.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 702551
BioZZ
...leider ist das bei diesem Gerät anscheinend nicht so einfach. Ich habe es aufgemacht und mir mal alles angeschaut. Alles Kabel sind angeschlossen. Ich vermute, dass an der Platine was umgestöpselt werden muss???
BID = 702553
prinz.
Fotos machen
1.Freischalten
BID = 702599
BioZZ
Hier einige Fotos von oben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BioZZ am 19 Jul 2010 22:23 ]
BID = 702604
BioZZ
...ein etwas größeres Bild...
BID = 702653
prinz.
Sieht doch alles gut aus
Sind an der Anschlußklemme auch alle Adern dran?
1.Freischalten
BID = 702705
BioZZ
Ich denke schon. Kann es schein, dass ich eine von diesen Klemme eventuell umstecken muss? Die Klemmen unten links auf dem Bild, da wo die beiden blauen Kabel dran sind, diese Kabel gehen zur Touchdisplay, vorne am Gerät. Eventuell würde hier ein Umstecken weiter nach links helfen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BioZZ am 20 Jul 2010 13:00 ]
BID = 702835
prinz.
Moin
Auch mal ein Foto vom Anschlußkasten machen (der wo das Gerät mit dem Netz verbunden ist)
Nichts umstecken das könnte die eine oder andere Elektronik himmeln.
1.Freischalten
BID = 702839
Gibt es da nicht irgendwie einen Demomodus bei den Geräten mit elektronischer Steuerung?
Ich hab' da aus meiner Einzelhandelszeit noch irgendwas in Erinnerung.
Leider fehlen mal wieder die Pflichtangaben vom Typenschild, vieleicht sollte man den Hinweistext noch blinken lassen
Ich meine Backofen auf 50° einstellen und für 5 Sekunden die + oder Schnellheiztaste gedrückt halten, kann mich da aber auch irren.
Die Hotline von Bosch sollte dir da aber auch weiterhelfen können, aber auch die braucht die Angaben vom Typenschild. Wenn das ablesen schon zuviel ist, kann dir niemand helfen.
BID = 702890
prinz.
Moin
Nicht immer.
AEG zieht gnadenlos immer alle Leitungen ab und mit Glück sind die beschriftet.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338822   Heute : 8394    Gestern : 12669    Online : 677        18.11.2026    14:28
