Absicherung von Waschmaschinen, Trockner und Backofen (ohne Kochfeld)
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschinen (1733) backofen (4212) kochfeld (2265)
BID = 702410
habdamalnefrage
ich möchte gerne zwei Waschmaschinen, einen Trockner und einen Backofen gleichzeitig betreiben können.
Ich habe hierfür drei Sicherungen (16A) zur Verfügung.
An Sicherung 1 und 2 hängt jeweils nur eine freie Steckdose.
An Sicherung 3 hängt schon der Backofen (autark, ohne Kochfeld, Anschlusswert 3500W), die Mikrowelle (700W) und ein Kühlschrank.
Ist es möglich, zwei WaMa über eine 16A-Sicherung gleichzeitig zu betreiben oder kann ich eine WaMa noch zusätzlich an Sicherung 3 hängen?
BID = 702412
habdamalnefrage hat am 18 Jul 2010 23:17 geschrieben :
Rechne mal aus,wieviel Watt Anschlussleistung bei 16A maximal "gehen",unter der Annahme das ne Heizung ner WaMa schon mal locker 2000W haben kann.Und dann beantworte dir die Frage(n) selbst...
BID = 702413
Mirto
Am besten über eine chinesische Steckdosenleiste
BID = 702414
clembra
Um welche Sicherungen handelt es sich genau? (Charakteristik = Buchstabe und Stromstärke = Zahl) H16, B16, ...
Sicherung 3 ist jedenfalls bereits überlastet, wenn da mehr als nur der Ofen dran hängt.
Welche Leistung haben die Waschmaschinen? Beide an eine Sicherung passt aber so oder so nicht, ebenso die Kombi mit Trockner.
Edit: Meine Empfehlung wenn Drehstrom vorhanden ist: Neues 5x2,5mm² zur den Geräten und für drei Geräte einen aufgeteilten Drehstromkreis nutzen. Dem Backofen dann exclusiv eine der beiden freien Steckdosen geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 18 Jul 2010 23:35 ]
BID = 702415
Mirto hat am 18 Jul 2010 23:29 geschrieben :
BID = 702432
habdamalnefrage
Hallo Clembra,
vielen Dank für Deine Antwort.
Es sind L16-Sicherungen.
Dann ist da noch ein dreipoliger S273-K32A über allen anderen Sicherungen. Ist als einziger auch nicht beschriftet. Ist das ein FI?
Wie Du merkst, habe ich nicht viel Ahnung von Elektrik, deshalb frage ich ja hier.
Leider sind die beiden freien Steckdosen im HW-Raum (Sicherungen sind beschriftet mit WaMa und Trockner), der Ofen hängt an einer Steckdose in der Küche. Im HW-Raum befindet sich allerdings noch eine Doppelsteckdose, die an der gleichen Sicherung wie der Backofen hängt. Dort ist im Moment mein zweiter Kühlschrank angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: habdamalnefrage am 19 Jul 2010  1:49 ]
BID = 702454
Nein. Der K32 ist ein weiterer Leitungsschutzschalter. Vermutlich für einen (ggf. ehemaligen) Großverbraucher wie z.B. einen Durchlauferhitzer.
Manchmal wird er auch als Hauptschalter für den jeweiligen Verteiler installiert, was aber technisch nicht gut ist.
Dreipolige FI gibt es nicht. Ein FI wäre zwei- oder vierpolig.
Zu Deinem Problem:
In der vorhandenen Konstellation geht das, was Du vorhast, nicht.
Es ist also pro Stromkreis nur der gleichzeitige Betrieb eines Großverbrauchers möglich.
Mikrowelle und Bachofen gemeinsam ist schon grenzwertig, aber dort hat man immerhin noch den Vorteil, daß diese beiden Geräte auch in Betrieb nicht dauernd ihre volle Leistung ziehen.
Es könnte jedoch sein, daß es eine einfache Möglichkeit der Ertüchtigung gibt.
Falls (wie es - vor allem in MFH - gerne gemacht wird) für dioe beiden Maschinensteckdosen nicht zwei dtreiadrige Leitungen verlegt wurden, sondern eine fünfadrige, so könnte diese (bei Vorhandensein eines Drehstromzählers) in einen aufgeteilten Drehstromkreis umgebaut werden.
Das ist aber eine Aufgabe für einen versierten Fachmann.
Hierzu wäre außerdem Voraussetzung, daß Du selbst Eigentümer der Wohnung bzw. des Hauses bist oder die Zustimmung des Vermieters vorliegt.
Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen:
Auch WaMas brauchen (im Gegensatz zum Trockner) nicht durchgehend die volle Leistung.
Man könnte also zwei WaMas über einen speziellen Umschalter ("Power-Manager") an einen gemeinsamen Stromkreis anschließen.
In dem Moment, wo bei der einen (Master-)Maschine die Heizung angeht, wird die Stromzufuhr zur anderen solange unterbrochen.
Leider vertragen das nicht mehr alle Maschinen (als Slave). Bei mechanischem Programmschaltwerk meist kein Problem, bei elektronischer Steuerung gehts oft nicht (es kommt dann das Programm durcheinander, geht wieder von vorne los etc.).
https://forum.electronicwerkstatt.d.....nager
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446608   Heute : 1963    Gestern : 20435    Online : 835        22.11.2026    3:20
