ADT TFT 13.3" Panel
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ADT 13.3" Panel
BID = 50984
mugel
Geräteart : TFT
Hersteller : ADT
Gerätetyp : 13.3" Panel
Chassis : D291207
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem ausgeliehenen Panel-PC.
Mitten im Betrieb war das Bild auf einmal weg.
Vermutlich ist der Inverter (QF38V6)defekt.Die CCFL ist ok.
Am Eingang kann ich 12V (Pin1) und 3,3V (Pin5) messen.
Die Sicherung und die Widerstände sind ok. Am TL494C
habe ich ein Sägezahn-Signal an PIN5 (CT) ansonsten kommen
nur 12V oder nix an C1/E1 oder C2/E2 heraus.
Die beiden Transistoren am Übertrager scheinen auch ok.
Leider kann ich mit den SMD-Bezeichnungen nix anfangen.
Die Anschlüsse des Übertragers und der Sicherung habe ich nachgelötet.
Fehlt am Eingang noch etwas(Pin3)?
Wo könnte ich so einen Inverter bekommen ?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Grüsse aus Bayern.
Mugel
    herwig.schaffer äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Hochgeladenes Bild : inv_qf38v6.jpg
BID = 51449
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Es gibt eine Firma in Berlin die sich "CSG" nennt. Die reparieren eigentlich alle Art von Notebooks, TFTs ect. hat sich aber hauptsächlich auf IBM spezialisiert.
Ich weis zwar nicht ob die für dein Fabrikat auch etwas führen aber die können dir vielleicht weiter helfen und sagen wo du so ein Inverter bekommst.
Die haben auch einen Online Support und Info Support...
http://www.csg.de
LG
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519181   Heute : 13160    Gestern : 22653    Online : 753        25.11.2026    10:07
