Hz Probleme
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Hz Probleme
BID = 702210
Geno84
Hallo allerseits
Ich habe auch etwas Theater mit einem Armee Aggregat und zwar stimmen die Hz nicht bekomme nur 43Hz be einer Spannung von 220V (230V) sind weder kabel noch Kondensatoren vorhanden, habt ihr ideen wie ich dieses Problem lösen kann ? Das Teil hatte 0 Betriebsstunden!!
Geno:
Maschinenfabrik Oerlikon Zürich Schweiz
3 Phasig
Type: 53 b2 spez
380/220V
6KVA
3000 (4000) T/min
Erreg 48V 8.8A
Erreger:
Nr: 879399 L04.10
Type: 43 c2
48V 8.8A
0.42kW
3000 (4000) T/min
Angetrieben durch einen 4Zylinder Käfermotor 1200 ccm3 die Spannungen vom Erreger sind in Ordnung Ausgangsspannung auch i,o nur Hz Probleme.Danke euch schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Geno84 am 17 Jul 2010 23:07 ]
BID = 702211
Deine "Hz" nennt man Frequenz und die hängt von der Drehzahl des Motors ab. Der dreht schlicht und einfach zu langsam.
Wieso sind bei 230V keine Kabel vorhanden? Wo sind die hin? Irgendwie ergibt dein Geschreibsel keinen Sinn, was auch an den fehlenden Satzzeichen liegen könnte. Es wäre daher nett, wenn du vernünftig schreiben könntest.
BID = 702213
Geno84
Hallo Mr.Ed
Ja sorry die Satzzeichen fehlen, als ich ihn gekauft habe da waren keine Kabel angeschlossen am Generator siehe Bild 4 also montierte ich provisorisch eins.
So nun zum Thema: Der dreht schlicht und einfach zu langsam. Ist so, nur wenn er schneller dreht steigt auch die Spannung auf 260V, schlichtweg nicht brauchbar.
BID = 702215
Bubu83
Geno84 hat am 17 Jul 2010 23:51 geschrieben :
Hallo Mr.Ed
Das wiederum liegt an der Erregung. Misst du deine Spannung im Leerlauf??
Dir ist hoffentlich klar, dass das Teil kein Spielzeug ist und du mit wirklich gefährlichen Spannungen hantierst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503645   Heute : 20216    Gestern : 16862    Online : 1077        24.11.2026    22:05
