Miele SpüMa G 600 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlechte Reinigung Besteck
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 600 SC --- Schlechte Reinigung Besteck
Suche nach Miele
BID = 702039
Versigny
Defekt : Schlechte Reinigung Besteck
Gerätetyp : G 600 SC
ich hoffe, jemand kann mir bei meinem Problem helfen.
Seit kurzem bemerke ich, dass das Besteck in meinem Geschirrspüler nicht mehr sauber wird. Auch bleiben oftmals "Essenreste" am Geschirr im unten und mittleren Teil der Maschine hängen.
Ich habe bereits die "Spülarme" gereinigt, aber es brachte keinen Erfolg.
Auch wurde der Bereich der Pumpe bereits von mir auf einen blockierenden Gegenstand überprüft. Alles ist einwandfrei.
Der Wasserzulauf ist gegeben. Nun bemerkte ich auch, dass sich die Klappe für den Tab während des Spülvorgang nicht öffnet.
Die Spülarme drehen sich während des Waschvorgangs.
Erst dachte ich, dass die Heizung nicht richtig funktioniert bzw. kein warmes Wasser vorhanden ist. Aber auch hier, als ich eben die Geschirrspülertür öffnete, kam mir "Hitze" entgegen.
Hat jemand noch eine Idee woran die schlechte Reinigung liegen kann?
LG
Claudia
BID = 702062
shotty
Hallo Claudia,
willkommen im Forum.
Da gibt es einige Möglichkeiten.
Als erstes sollte der Wasserzulauf, bzw. der Wasserstand im Gerät überprüft werden.
Starte mal ein Programm und öffne mal nach 3 Minuten die Tür. Im Innenraum sollte das Wasser über dem Sieb stehen.
In der Gebrauchsanweisung zu Deinem Spüler gibt es, glaube ich, eine Abbildung dazu. Wenn sie nicht mehr vorhanden ist, wäre ein Foto vom Wasserstand nicht die schlechteste Wahl, so kann man sich ein Bild davon machen.
Das Dir "Hitze" entgegen kommt liegt wahrscheinlich daran, das beim Trocknen die Heizung, unabhängig von Wasserstand, zeitlich dazu geschaltet wird.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515519   Heute : 9490    Gestern : 22653    Online : 674        25.11.2026    6:55
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
