AEG WaMa L74760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74760 --- Heizt nicht
BID = 701761
varger
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L74760
S - Nummer : 40573881
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Typ 47A CC IA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 567 02
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
Hallo Forum,
ich kämpfe mit einer AEG 74760 update (6kg)-Maschine.
Der Fehler: Wasser wird nicht aufgeheizt, (wahrscheinlich) dadurch sind die Waschgänge vieeeel zu lang.
Beim testweise gestarteten 95°-Programm wurde in den ersten 10 Minuten keine Spannung an die Heizung gelegt, danach habe ich abgebrochen.
Bis jetzt versucht: Austausch der Heizung incl. NTC, ohne Erfolg.
Im Prüfprogramm wird Spannung an die Heizung gelegt, die Anzeige läuft von ca. 22 bis ca. 45 hoch, dann bricht sie mit dem Fehlercode E61 ab. Dann ist das Wasser auch warm (bis heiß).
Auffällig war, das die Spannung an der Heizung 220V beträgt, das Netz jedoch 228V liefert (laut meines DMM). Ist das die zu erwartende Differenz des Triac/Thyristors oder ein Fehlerhinweis.
Die Elektronik sieht optisch gut aus.
Niveauschalter scheinen auch zu funktionieren:
- Die Anzeige im Prüfprogramm läuft hoch (gibt es da einen zu erreichenden Testwert?).
- Der binäre Schalter klackt beim Einspülen.
Ich nehme mit Dank jede Hilfe an.
Grüße,
Michael
BID = 701809
varger
Nachtrag aus weiteren Versuchen:
  • Luftfalle und Luftschläuche sind sauber
  • Niveauwächter schaltet hörbar beim Pusten
  • Anzeige beim Einlaufen im Prüfprogramm: ca 100 beim Erreichen des Trommelrandes, bei 250 ca. 2cm unter Trommelmitte
  • Motorkohlen sind noch ca. 1cm lang (kürzere Seite)
Grüße,
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    19:00
