AEG WaMa Lavamat 6420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E60 Fehlermeldung
Serverzeit: 23 11 2026  18:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6420 --- E60 Fehlermeldung
BID = 701747
brain2fast
Defekt : E60 Fehlermeldung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6420
Hallo zusammen.
Habe seit einigen Tagen das Problem mit der E60 Fehlermeldung.
E60 erscheint auf dem Display und die piepst vor sich hin und der Waschvorgang wird unterbrochen.
Das passiert nach ca. 10-15 Min.
Versuche ich die WM danach wieder an zu machen, kommt sofort diese E60 Fehlermeldung. Nach dem 5-6 mal funktioniert an und ausmachen, läuft die wieder und nach 5 Min. kommt wieder diese E60 Fehlermeldung! Stelle ich die Temperatur danach runter, also z.B Feinwäsche 40°, dann ist die WM schon einige male doch noch durchgelaufen! Läuft eher durch bei 40° als bei 60°!
Temperaturfühler hat bei Raumtemperatur 4,35 kOhm. Heizstab hat 27 Ohm Wiederstand.
Waschmaschine ist die AEG Lavamat 6420
Was kann alles defekt sein?
Hoffentlich kann mir einer Helfen!
Danke im voraus.
Gruss Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479723   Heute : 13121    Gestern : 22017    Online : 566        23.11.2026    18:46
