VCR LOEWE VV6306H --- Netzteil tickt Suche nach LOEWE |
BID = 701745
elektronikus1 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erding
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil tickt
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : VV6306H
Liebe Leser,
das Netzteil meines Videorekorders VV 6306H tickt. Zwar sind Spannungen an den Kondensatoren am Sekundärteil zu messen, jedoch bleiben diese nach Anschluss an das Gerät nicht stabil, weswegen auch keinerlei Funktion zu verzeichnen ist. Da mir grundsätzliche Probleme mit Netzteilen dieser Art bekannt sind, habe ich sofort alle Elkos durch neue getauscht, leider ohne Erfolg. Danach habe ich im Primärteil das HauptFET sowie das IC MC44603P getauscht - gleiche Reaktion. Auch das Wechseln der Leistungsdioden und aller Transistoren der Typen BC547B sowie B32725 im Sekundärteil ändete nichts. Auch sämtliche Widerstände weisen die notwendigen Werte auf. Könnte zuletzt der Optokoppler Probleme bereiten? Oder könnten noch die Keramikkondensatoren etc. auf der Primärseite defekt sein? Einen Kurzschluss konnte ich jeweils nicht messen.
Wer weiß Rat???
BID = 701768
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Das Ticken eines Netzteil ist Ergebnis einer Überlast, bzw. eines Kurzschlusses.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 701862
Hallo HansG,
vielen Dank für die Antwort. Die volle Spannung liegt am Glättungskondensator im Primärteil an und die relevantesten Teile dort wurden auch ausgetauscht. Ist damit der Fehler nur noch im Sekundärteil zu suchen? Messe ich am besten beim Trafo oder aber bei den Kondensatoren? Weiß vielleicht jemand, welche Spannungen jeweils anliegen müssten? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
BID = 702199
Anton171067 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Ulm
Servus,alle Elkos in Sekundärteil ersetzen.
Anton
BID = 702272
Vielen lieben Dank für die Antwort.
Auch nach Austausch aller Elkos durch fabrikneue immer noch keine Funktion. Habe die Spannung am Trafo primär gemessen (je ca. 411 V) Natürlich ist mir bewusst, dass dies nur Anhaltswerte mit Multimeter darstellen. Ein Versuch mit Birnchen an den Elkos beim Sekundärteil ergab jeweils ein kurzes helles Aufleuchten - natürlicherweise im Takt des Tickens. Ich bin mittlerweile ratlos und überlege mit, vielleicht ein altes Netzteil eines VV3600H einzubauen. Hat vielleicht jemand den Schaltplan des Netzteiles des 6306?
BID = 702282
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo elektronikus1!
So wie sich das liest, liegt das Problem nicht am Netzteil, sondern irgendwo dahinter.
Wahrscheinlich liegt hinter einem der Ausgänge ein Kurzschluss vor. Da wird auch ein neues Netzteil nicht helfen.
Überprüf doch mal die Ausgänge. Einen direkten Kurzschluss kann man meist schon mit einen Multimeter erkennen. Andernfalls die Ausgänge einen nach dem anderen einzeln abklemmen. Wenn bei einem abgeklemmten Ausgang das NT "anläuft", dann diese Leitung weiter verfolgen um den Kurzschluss bzw. die Überlast zu finden.
Viel Erfolg
Rainer
BID = 702333
Bubu83 Schreibmaschine
Ich würd vor allem alle dickeren Halbleiter auf Kurzschluss durchmessen. Das geht sogar ganz gut mit "Durchpiepsen".
Viele Grüße
Bubu
BID = 702660
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zwischenzeitlich konnte der Übeltäter, die fette Diode 6170 ausgemacht werden. Nunmehr meldet sich der Recorder wieder. Leider hat er noch keine Lust, Cassetten zu nehmen. Der Lademotor mag nicht. Alle Sicherungen auf der Hauptplatine sind in Ordnung. Das OSD funktioniert einwandfrei, auch die Anzeige. Die FB reagiert einwandfrei und kann alles steuern. Beim Einstecken dreht sich die Videokopftrommel auch brav kurz. Nur der Lademotor rührt sich nicht. Selbst durch manuelles Drehen keine Reaktion. Nur die Anzeige zeigt das Cassettensymbol - dann richtigerweise. Hat jemand Erfahrungen, ob es sich um einen reparablen Fehler handelt? Anscheinend wird bei diesem Gerät das Einlegen der Cassette über eine Lichtschranke registriert. Wie könnte ich dort einen Fehler bzw. das Fehlen einer Spannung messen? Ich vermute, dass hier noch was fehlt.
BID = 702674
Versuchst du das etwa an einem gut beleuchteten Arbeitsplatz bei geöffnetem Gerät?
BID = 702719
Der Hinweis ist natürlich berechtigt. Logischerweise hätte ich es auch bereits selbst so probieren sollen - wegen der Lichtschranken.
Auch nachdem ich ein schwarzes Tuch darübergeschlagen habe und den Raum nahezu dunkel habe, reagiert der Rekorder noch nicht. Er mag mich nicht!!!
BID = 703352
habe den Übeltäter als Widerstand 3371 mit 2,2 Ohm auf der Hauptplatine beim Anschluss des Lademotors ausgemacht und erfolgreich getauscht. Alles funktioniert. Allerdings ist nach Zusammenbau des Geräts die Anzeige dunkel. Auch mehrfache Überprüfungen scheiterten. Wird aber am Display direkt die Masse am Heizfaden angeschlossen, so ist die Anzeige - wenn auch dunkler als zuvor - wieder einwandfrei vorhanden. Weiß jemand Rat um die Heizspannung wieder zu holen? Derzeit habe ich ohne Überbrückung ca. 2,7 V Gleichspannung.
BID = 703733
habe das Display ganz leicht zu leuchten gebracht, indem die Spannung bei TL 431 auf der Netzteilplatine auf Vollanschlag gebracht wurde. Auch das Ausprobieren einer Ersatzanzeige aus der Bastelkiste erbrachte das gleiche Ergebnis. Weiß jemand Rat?
