AEG WaTro Lavatherm 58810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird nicht trocken
Serverzeit: 22 11 2026  16:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 58810 --- Wäsche wird nicht trocken
BID = 701720
schauler
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 58810
S - Nummer : 21250706
Typenschild Zeile 1 : A481AAA01N
Typenschild Zeile 2 : PNC 91601413200
vielleicht hat jemand Erfahrung damit:
Der Trockner läuft durch, die Wäsche ist jedoch noch feucht. Ein Fehlercode erscheint nicht. Auffällig ist jedoch, dass die am Anfang angezeigte Trockenzeit wesentlich unterschritten wird. Gibt es da ein Problem mit der Feuchteerkennung und wenn ja, wo kann man nachsehen?
Freue mich über Hinweise aus dem Forum.
MfG schauler
BID = 702246
RolandD
Hallo zusammen
Wenn die Wäsche nicht trocken ist würde ich pauschal mal darauf tippen das er nicht heizt.
Ist die Wäsche denn warm wenn er "fertig" ist?
Hier kannste auch mal nachlesen:
http://www.kunnig-elektro.de/repara......html
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 18 Jul 2010 11:24 ]
BID = 702348
schauler
danke für den Tip. Er heizt, jedoch ist die Wäsche nicht wie gewohnt schranktrocken, sondern eben feuchter.
BID = 702364
RolandD
Hallo zusammen
1.) Das "Schleifergelumpe" mal gereinigt?
2.) Alle Luftwege und die Feuchtefühler in der Trommel lt. Bedienunsganleitung gereinigt und geprüft?
Roland
BID = 702546
schauler
Hallo RolandD,
bitte nicht so kryptisch!
Was meinst Du mit Schleifergelumpe? Wie komme ich da ran?
In der Bedienungsanleitung ist aufgeführt:
- Wärmetauscher reinigen
- Siebbereich reinigen
- Trommel reinigen
- Blenden und Bedienteile reinigen
Habe ich eigentlich immer gemacht.
Über Feuchtefühler reinigen ist nichts zu finden. Hast Du einen Tip, wo der sitzt?
Gruß Schauler
BID = 703181
RolandD
Hallo zusammen
Im Link sind die Schleifer doch markiert!
Hatte ich beim Trockner meiner Ex-Schwiegermutter auch gemacht. Die Stelle auf der Trommel über die der Schleifer läuft war kpl. verschmutz, hatte es damals glaube ich mit einem Edelstahlreiniger sauber gemacht.
Roland
BID = 707689
schauler
Hallo Roland,
ich habe das Gerät mal geöffnet (die Schleifringe waren total sauber), die Trommel mit Essig gereinigt- ohne Erfolg.
Wo sitzt denn der Feuchtefühler?
Gruß Schauler
BID = 707937
RolandD
Hallo zusammen
Der "Feuchtefühler" ist normalerweise der/die "Mitnehmer" im Trommelinneren. Man sollte immer mal die kpl. Trommel von innen reinigen. Wie das zu machen ist steht in der Bedienungsanleitung.
Für den Feuchtefühler (tech. Ausführung) gibt es verschiedenen Möglichkeiten, das ist vom Hersteller des Gerätes abhängig.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457574   Heute : 12945    Gestern : 20435    Online : 738        22.11.2026    16:20
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
