Solarladeregler Eigenbau
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 701674
triti
Hi zusammen!
Wenn ich euch mal mit einer komischen Idee verwöhnen darf:
Ich habe ein Solarpanel gekriegt. Den Laderegler will ich mir selber bauen. Das Ding gibt ja nur 0,5A und die Teile (Bild) habe ich alle da.
Wenn ich einfach einen 7812 low drop dranhänge wird der glaube ich schwingen wenn die Spannung am Abend runtergeht. Wenn ich ihm aber die Masse klaue.... gehts dann?
1V braucht der low drop selber, also Zener mit 15V.
Wenn die Spannung vom Panel >15,6V ist schaltet der Transistor und der 7812 lebt.
Geht das? Von 15V bis 15,6V ist ja ein Bereich wo der Transistor langsam durchschaltet. Macht das was?
(Und besser noch einen Elko gleich nach dem Panel?)
lg
Triti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triti am 14 Jul 2010 14:58 ]
BID = 701676
triti
Noch was ist mir eingefallen. Braucht zwar mehr Strom, kippt aber
Besser? Oder gehts so einfach wie oben?
lg
Triti
BID = 701733
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum eine so komplizierte Schaltung?
Ich würde das Solarding über eine Schottkydiode direkt mit dem Akku verbinden. Eine Überladung des Akkus ist praktisch nicht möglich, auch bei dem jetzigen Photonenbeschuss.
DL2JAS
BID = 701800
triti
Hi dl2jas,
Echt??? Bei 17V und 0,5A dauernd am Tropf? (Von dem Akku brauch ich nur wenig Strom und das auch nur am WE.) Überall steht dass man bei Bleiakkus nur mit 13,8V......
Na ja, Du wirst es schon wissen.
Aber würde eine von den Schaltungen oben überhaupt so funktionieren wie ich mir das vorstelle? Interessiert mich, könnte ja mal sein, dass ich ein stärkeres Modul auch noch kriege.
lg
Triti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triti am 15 Jul 2010  9:51 ]
BID = 701886
dl2jas
Hast Du mal den Ladestrom bei Mittagssonne gemessen?
Unterstellen wir einen Ladestrom von 0,25 A über 24 Stunden gemittelt. Nachts scheint die Sonne zwar auch, jedoch nicht bei uns. Rein rechnerisch sind das 160 Stunden, um den Akku vollzuladen. Das ist recht exakt eine Woche.
So etwa ab 2,4 Volt pro Zelle beginnt ein Akku zu gasen. Diesen Effekt, zumindest bei üblichem Ladestrom, sollte man vermeiden. Bei 0,25 A wird kein echtes Gasen stattfinden.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, würde ich eine ganz andere Schaltung vorschlagen. Wenn der Akku voll ist, wird einfach die überschüssige Energie "vernichtet". Steigt die Spannung am Akku über z.B. 13,8 Volt, wird eine kleine Last, z.B. ein Glühlämpchen, eingeschaltet. Die auswertende Schaltung würde ich aber direkt mit der Solarzelle speisen, nicht über den Akku.
DL2JAS
BID = 701916
triti
Hi dl2jas,
Will ich.
Super Idee! Schlau.....
Ähm? Nur damit ich das richtig verstehe: Die komplette auswertende Schaltung kommt ans Kabel vom Modul, - weil die Volt in diesem Kabel so hoch sind wie gerade im Akku (?).
Das weiss ich nämlich nicht: Die Spannung vom Modul bricht auf die Akkuspannung sozusagen zusammen und steigt mit langsam, wenn der Akku geladen wird.
Wenn das so ist baue ich mir (wenns gelingt) mit einem echten Fensterkomperator LM339 eine Schaltung die ab 13,9V eine 5W Glühlampe einschaltet und bei 13,5V wieder ausschaltet (wenn man das ganze so genau einstellen kann).
Oder einfach ab 13,9V einen Monoflop (NE555) mit Lampe für ca. 1 Stunde, wird ja auch reichen.
Dafür könnte ich ja den LM358 auch nehmen.
Da fällt mir ein, die Schaltung muss ich noch VOR der Schottky reinhängen, weil nacher würde die ja direkt am Akku hängen.
Ist das ok?
lg
Triti
BID = 701932
dl2jas
triti hat am 15 Jul 2010 22:05 geschrieben :
Genau das meinte ich mit meinem letzten Satz.
Im Winter bei Photonenmangel wird sonst nur unnötig der Akku entladen. Hat die Überwachungsschaltung keinen Strom, kann sie auch nicht arbeiten.
Das Fenster würde ich wesentlich kleiner wählen, so 0,1 bis 0,2 Volt. 5 Watt für das Lämpchen ist ein schöner Wert. Bitte mal nachmessen, wie hoch der Ladestrom bei jetziger hochsommerlicher Sonnenbestrahlung am Mittag ist. Für die Schaltung ist es nicht wirklich wichtig, interessiert mich aber.
DL2JAS
BID = 701944
triti
Mach ich am Sonntag. Muss den Akku vorher noch ein bisschen entladen damit er auch richtig saugt, der ist nämlich gerade erst aufgeladen worden.
Danke!
lg
Triti
BID = 702458
triti
Ähem, SO war keine Sonne, dafür Unwetter. Muss nächstes WE messen.
lg
Triti
BID = 702484
Rafikus
Na, wenn die Sonnenstrahlen an Deinem Wohnort nicht bis auf die Erdoberfläche durchgedrungen sind, dann hättest Du doch Zeit gehabt ein Paar Buchstaben mehr auf der Tastatur zu tippen.
Was machst Du mit der vielen Zeit, die Du mit der Verwendung von Kürzeln gewinnst?
Ich musste drei mal anfangen Deinen Satzt zu lesen, bevor ich einigermassen sicher war, was Du damit aussagen wolltest.
Was ist eigentlich ein Ähem?
Und was ein "lg"?
Rafikus
BID = 703249
triti
@dl2jas
Die Spannung am Bleiakku war bei 12,7V. Habe das Panel angehängt und mit dem Multimeter gemessen: Um 14:00 kommen 0,51A heraus, um 17:00 waren es noch 0,28A.
Das reicht
lG
Triti
BID = 703281
dl2jas
Somit ist eine Überladung nicht zu befürchten.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 621        24.11.2026    12:07
