Sony REC STR-DG500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe Defekt
Serverzeit: 03 11 2026  21:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DG500 --- Endstufe Defekt
Suche nach Sony Endstufe Defekt
BID = 701641
Army Lagune
Geräteart : Receiver
Defekt : Endstufe Defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DG500
Schönen Guten Tag,
ich habe mal eine Frage an euch, meine Endtufe meines Gerätes ist Defekt und ich möchte es gerne Tauschen bzw. Reparieren, dazu benötige ich aber das Servive Manuel oder diverse Schaltpläne des Typs Sony STR-DG500!
Deswegen meine Frage ob ihr das Service Manuel oder Schaltpläne habt und ob ihr so nett seid und sie mir zukommen läßt!?
Ich habe schon das Internet durchsucht, aber nichts gefunden und auch hier in der SUFU nicht!
Ich bin um jede Hilfe im dem Sinne Sehr Dankbar
Mit Freundlich Grüßen
BID = 701645
Hmm, reparier mal dein Internet
http://www.google.de/search?hl=de&a.....rfai=
1. Treffer: http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DG500_DG600_v1.0.pdf
BID = 701670
Army Lagune
Also Danke nochmal, war wohl zu blind
Ich habe den nochmal eine Frage, es kommt immer ein Fehler mit Protect und geht immer aus, nach ca. 5 sec! Ich habe alles möglichr Probiert, mit einstellungen usw! Ich habe Herausgefunden das es wahrscheinlich an dem chip IC691 liegt! Auf der Seite 24 des Service Manuals! Jetzt meine Frage wie kann ich den überbrücken oder ausschalten!?
Danke Nochmals
MFG Lagune
BID = 701671
Die Schutzschaltung spricht eigentlich nicht ohne Grund an. Das IC kannst du nicht überbrücken.
BID = 701673
Army Lagune
Okay,aber wie soll ich jetzt Rausfinden woran es Liegt, bzw, wie kann ich den Fehler genauer Spezifizieren?
BID = 701762
Das ist bei so einem Gerät nicht ganz einfach. Du müßtest feststellen warum die Schutzschaltung anspricht. Oft liegt das an defekten Endstufentransistoren. Die könnte man einfach durchmessen. Tritt der Fehler denn sofort beim einschalten auf oder nur nach Laufzeit oder bei höherer Belastung?
Bei der Reparatur ist ein Oszilloskop sehr hilfreich.
Wie alt ist das Gerät denn? Nicht das da noch Garantie drauf ist.
BID = 701773
Army Lagune
Danke dir für die Hilfe, ich werde mal alle Transistoren durchmessen, mit ein Oszilloskop ist es sehr Leicht zu Messen, aber ich habe Leider nur ein Multimeter zur Hand! Und zu den Fehler: Am Receiver ist nichts mehr Angeschlossen (Boxen etc.) und der Fehler tritt sofort auf, wenn ich ihn Einschalte, hab schon Reset usw durchgeführt, hat aber nichts gebracht!
Ich Danke dir für deine bemühngen und werde sobald ich alles Durchgemessen habe hier bescheid geben, ach und ja das Gerät ist 3 Jahre alt und hat keine Garantie mehr!
MFG
Lagune
BID = 701914
Army Lagune
Hallo schönen Guten Abend, ich habe den Fehler gefunden, es war ein defekter Kondensator! Der hatte durchgang gehabt und hat dadurch ein fehlerstrom verursacht und dadurch protect ausgelöst!
Ich danke dir für die Hilfe und bemühungen Mr.Ed!
MFG
Lagune
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148525   Heute : 58743    Gestern : 70074    Online : 509        3.11.2026    21:16
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
