Miele SpüMa G 688 Turbothermic Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne/Sprüharm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 688 Turbothermic Plus --- Wasser in Bodenwanne/Sprüharm Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 701606
Haare_rauf Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Worms
Defekt : Wasser in Bodenwanne/Sprüharm
Gerätetyp : G 688 Turbothermic Plus
FD - Nummer : 17023372
Typenschild Zeile 1 : ---SC-1
Typenschild Zeile 2 : AC 230 V 3,3 kW 16 A
Hallo und zu Hülpfe bitte!!!
Maschine pumpt ab, beginnt mit Vorspülgang, dann leuchtet auf Wasserzulauf, Maschine pumpt ohne Ende.
Wasser in Bodenwanne entdeckt, entfernt (Stecker war gezogen!)
Testlauf mit Maschinenreiniger. Gleiches Szenario, nur dass jetzt Sprüharm aufleuchtet. Wieder Wasser in der Bodenwanne, kommt von links, ist seifig (Maschinenreiniger).
Zulauf/Ablauf funktionieren, Rädchen an der Pumpe schnurrt (dreht sich) beim Abpumpen.
Was ist zu tun?
Freundliche Grüße
BID = 701608
Gilb Urgestein
Hallo Haare_rauf,
willkommen im Forum.
Vermutlich ist die Umwälzpumpe oder der Schlauch zwischen der Umwälzpumpe
und dem Durchlauferhitzer undicht.
Zur genaueren Überprüfung sollte die Maschine aus der Küchenzeile ausgebaut
und die rechte Seitenwand abgebaut werden.
!!! Absoluten Respekt und Vorsicht: Todbringende, Netzspannung führende Bauteile !!!
Evtl. kann man die Undichtigkeit auch schon von vorne, durch den Sockelbereich
erkennen (vorne links nach hinten hineinleuchten und -schauen).
Freundliche Grüße,
der Gilb
(¯`v´¯)
(Sorry für das Muster, ist nur ein Test.)
BID = 701623
Hallo Gilb,
danke für die prompte Antwort und "Diagnose".
Sobald ein männliches Wesen mit Sachverstand hier auftaucht, werde ich die Überprüfung in Auftrag geben.
Ich selbst konnte leider hinten links nichts Spannendes sehen - es schien, als ob das Wasser urplötzlich unten links auftaucht. Aaaaber, ich werde mich erneut auf die Lauer legen.
Ich melde mich auf jeden Fall wieder.
Bis dann
Haare_rauf
BID = 702684
Problem des Lecks behoben (Pumpenkopf ersetzt, Pumpenwellendichtung war undicht).
neues Problem: Zulauf Wasser leuchtet, Maschine stoppt Programm
Maschine pumpt normal ab, zieht normal Wasser, Umwälzpumpe springt an, nach ca. 2 Min. (65° Universal) tritt beschriebener Fehler ein. Eimertest wurde erfolgreich gemacht, Wasserstand in Maschine ganz normal.
Freundlicher Gruß
BID = 702837
Gilb Urgestein
Hallo Haare_rauf,
kann es sein, dass der Heizungs-Niveauschalter (runde Druckdose vorne am
Pumpenkopf) nicht oder nicht richtig angeschlossen ist? (Stecker nicht drauf
oder versetzt aufgesteckt? Oder Heizungsniveauschalter ist feucht?)
Zum Überprüfen muss die linke Seitenwand entfernt werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 702906
Hallo Gilb,
danke für die Infos...zwischenzeitlich ist alles in Ordnung.
Druckschalter war schuld...er wurde kräftigst "durchgepustet", bis er wieder funktionierte.
Freundliche Grüße
Haare_nicht_mehr_rauf
PS: Ich mag meinen Geschirrspüler!!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516901 Heute : 10878 Gestern : 22653 Online : 705 25.11.2026 8:07 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,845571041107
