Bauknecht WaMa WA 7375 W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme starten nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 701578
Drachenmond Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Käshofen
Defekt : Programme starten nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7375 W
S - Nummer : 85831680300
FD - Nummer : 310016840233
ich bin neu hier und versuche mal auf diesem Wege Hilfe zu erhalten bevor ich den Kundendienst einschalte.
Ich bin schon seit einigen Jahen im Besitz einer Waschmschine des Typs Bauknecht WA7375W habe allerdings jetzt ein Problem mit selbiger. Vor ein paar tagen gab es bei uns einen Stromausfall während die Maschine am Laufen war. Nachdem der Strom wieder da war setzte die Maschine allerdings das Program nicht weiter fort. Ich stellte daraufhin zunächst einmal das Abpumpprogramm ein und wollte dieses starten was leider auch nicht von Erfolg gekrönt war. Also habe ich zunächst einmal das Wasser manuell abgelassen, die Maschine from Stromnetz getrennt, die Fremdkörperfalle überprüft was aber leider alles nicht zum Erfolg führte. Was ich nun feststellen konnte ist, dass die Maschine anscheinend der Meinung ist alles würde einwandfrei funktionieren denn wenn ich die Maschine auf Abpumpen stelle startet auch der Timer und nach zwei Minuten kommt dann auch das Signal, dass sie angeblich fertig sei, was aber nicht der Fall ist.
Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tip geben woran das liegen könnte und wie man das Problem beseitigen kann. Vielen dank schon mal im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drachenmond am 14 Jul 2010 0:35 ]
BID = 701598
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Der Stromausfall, war bedingt durch ein schweres Gewitter in eurer Gegend? Dann könnte die Elektonik einen Schlag abbekommen haben.
Bernd
BID = 701626
Ich will das zwar nich generell vollkommen ausschliessen, aber nach Aussage meiner Frau war zu der Zeit weit und breit kein Gewitter oder etwas ähnliches in Sicht. Wie könnte ich denn feststellen ob die Elektronik bei der geannten Maschine einen irreparablen Schaden bekommen hat? Bin da leider noch ohne jede Erfahrungswerte.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480027 Heute : 13425 Gestern : 22017 Online : 536 23.11.2026 19:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,109151124954
