SEG TV Premium
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizspannun der B-Röhre 4,8V
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG SEG Premium --- Heizspannun der B-Röhre 4,8V
BID = 701544
Ginnes
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Heizspannun der B-Röhre 4,8V
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SEG Premium 100Hz 80erThomson Bildr.
Chassis : 11AK28-7
Hallo liebe Leute,
benötige eure Hilfe.
Kurze Beschreibung
Mein SEG Premium hatte vor kurzen den Geist aufgegeben, das übliche, ließ sich nicht einschalten.
Nachdem ich dank eurer Hilfe im Forum nachgesehen habe. War der BU2525AX
defekt durch C213 2,2MF der eine kalte Lötstelle hatte.
Nun hat das Gerät noch einen Nachfolgefehler. Die Heizspannung der Bildröhre ist zu niedrig 4,8V statt 6,3V Trafo TR202 stellte ich fest, das R239 2 Ohm statt 1 Ohm (Wiederstand der im Heizkreis der Bildröhre liegt) hat nun kann ich nicht glauben das das der Fehler sein soll.
Bin Dankbar für jede helfende Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ginnes am 13 Jul 2010 21:21 ]
BID = 701561
Jupp80
"Heizspannung der Bildröhre ist zu niedrig 4,8V statt 6,3V"
wie hat sich der Fehler geäußert?
"R239 2 Ohm statt 1 Ohm" ich verstehe deine Problematik nicht, wenn man eine Fehler gefunden hat, Teil erneuern, einschalten und messen.
BID = 701579
Ginnes
Hallo Jupp80
Danke für deine Antwort
Ich habe das Board auf den Tisch liegen weil es im Fernseher nunmal Waagerecht eingebaut ist und man an manche Meßpunkte schwer herankommt.
Ich muß die Riesenkiste dann auf die Seite legen, weil die Kabel zum Board
zu kurz sind.
Der Fehler äußert sich in dem sich Bild nicht mehr wesentlich Hell und Kontrastreich bzw. Dunkel stellen läßt. Bild ist etwas Dunkel.
Leider weis ich noch nicht was an TR202 Pin 10 u. 11 an Spannung heraus kommt, Ich werde ersteinmal den 1 Ohm W einbauen und messen.
Rein rechnerisch müßte ich dann auf 5,8V kommen wäre noch etwas wenig bis 6,3V.
BID = 701590
Womit hast du gemessen? Preiswerte Meßgeräte ohne "True RMS" haben Probleme mit der hohen Frequenz und der Wellenform der Heizspannung.
BID = 701611
Ginnes
14.07.2010 10Uhr
Hallo Mr.Ed,
du hast Recht wenn du sagst "True RMS" (Effektivwert) mus das Meßgerät besitzen.
Ehrlich gesagt konnte ich im Momment mit dem Begriff "True RMS" nichts damit anfangen.(Siehe Wikipedia)
Ich habe mit einen Multimeter gemessen düwi 07977/UT55 nun.
R bis 200M,Temp, bis 1000V-, bis 750V Wechsel,Frequenz bis 20KHZ,
usw. Ich muß mal in die Bedienungsanleitung sehen, die ist zur Zeit nicht erreichbar. So das ich mit dem Oszi -15Mhz noch einmal nachmessen werde.
Inzwischen habe ich die 2 Wiederstände eingelötet die leicht braun gebruzelt waren.
Wie ich schon gesagt habe, der Helligkeitsregler und der Kontrastregler stehen am Anschlag.Das Bild scheint normal zu sein außer das die Infoanzeige nicht wie üblich voll waagerecht über den ganzen Bildschirm
geht sondern die linke Ecke etwas freiläßt, das deutet nach meiner Meinung
auf eine nicht ausreichende Spannung hin. Kann auch die Hochspannung sein und die Heizspannung der Bildröhre die etwas zu niedrig ausfällt.Der Trafo TR202 der vom Vertikalschaltkreis mit angesteuert wird und zuständig ist für die Kleinspannungsversorgung der Schaltkreise und Transistorstufen.
Im Momment werde ich erst einmal die Oszi Messungen vornehmen. Und heute Abend nocheinmal ins Forum reinschauen.
Erst einmal vielen Dank.
BID = 701612
Überprüfe auch mal die Betriebsspannung des kompletten Gerätes. Hast du einen Originaltransistor (Philips) oder einen Chinanachbau (ISC) verbaut?
BID = 701740
Ginnes
Ich hatte erst den China Transistor eingelötet, nun dachte, ich das der meinen Zeilentrafo ausbremst.Den habe ich wieder rausgeschmissen und ein
Phillips Darlington TR eingelötet, keine Änderung.
Ich habe einen Regler gefunden der mir das Bild in die Breite regelt, aber der steht jetzt auch am Anschlag.
Also im Prinzip könnte man sagen die Bildbreite ist zu gering.
Ich tippe auf Zeilenendstufe, vielleicht gibt es da sowas wie eine Breitenautomatik oder defekte Koppelkondensatoren.
Ich habe zwar einen Schaltplan dafür, aber der ist sehr Oberflächlich.
Den kann ich höchstens als Stadtplan benutzen.Den muß ich mir erst einmal
zum Schaltplan machen, da fehlen die Beschreibungen was die einzelnen Stufen machen. Bei den Schaltkreisen ist es kein Thema, nur bei den Transistorstufen wird es etwas kompliziert.
Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig als die Betriebspannung zu messen
von Anfang an. Das wird ein bischen dauern.
Die Heizspannung mit Oszi gemessen postiver Sinus 22V Frequenz 30Khz
bei 33 microsec.In Momment läuft der Fernseher fast vernünftig durch die Regler am Zeilentrafo habe ich auch etwas korrigiert.Die Helligkeit ist am Regler der Breitenautomatik auch etwas besser geworden. aber das ist nicht die Dauerlösung bzw. die Ursache.
BID = 701767
HansG
Zur Homepage von HansG
Da wirst du nicht um die Elkokur des Netzteils kommen, denn das dürfte der Grund für deine Bildgeometriefehler sein, wahrscheinlich auch für den Ausfall des HOTs.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 701955
Ginnes
Ich denke das wird es sein.
Ich danke euch ersteinmal für die guten Tipps.
Das wird jetzt ersteinmal eine Weile dauern bis ich dazu komme,
Ersteinmal läuft der Fernseher dank eurer Tipps.
Wenn ich den Fehler gefunden habe werde ich nocheinmal ausführlich berichten was alles defekt war um damit auch anderen zu helfen.
Im Prinzip wiederholen sich die Fehler.
Ich denke das Thema ist erst einmal erledigt.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610362   Heute : 7873    Gestern : 16750    Online : 493        29.11.2026    10:59
