7 Kontakte gleichzeitig schalten
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 701533
anulutk
ich möchte 7 Kontakte bzw Kabel gleichzeitig schalten
da es solche schalter natürlich nicht gibt (oder vieleicht doch)
ist meine frage jetzt wie man das sonst machen könnte
BID = 701534
DonComi
Was für Kontakte, was für Ströme, Spannungen, etc.
Audio?
BID = 701535
anulutk
6 volt und etwa maximal 30 Watt
BID = 701536
DonComi
Gleich- oder Wechselspannung?
Was spricht gegen gewöhnliche Relais?
Ich habe welche hier liegen, in denen vier Um-Schalter gleichzeitig umgeschaltet werden. Zwei davon täten ja reichen.
Eventuell kämen sogar MOSFETs in Frage, dazu muss man aber mehr über die Grinterhünde wissen.
BID = 701539
anulutk
Wechselstrom aber kein Sinusförmiger aus der LIMA meiner Schwalbe
BID = 701566
-warum sollte das bei deiner Schwalbe keine sinusförmige Wechselspannung sein?Bei den anderen ist sie das....
-Wozu braucht man da 7 "Kanäle"?
-bist du vermutlich etwa der 99000.,der versucht aus den zweieinhalb Spielzeugspulen mehr rauszuholen als drin ist...
-ist solcherart Gebastel hier nicht unbedingt gern gesehen,schon gar nicht von Leuten die nichtmal Ansatzweise wissen was sie tun
BID = 701609
anulutk
eih´gentlich reichen 4 kanäne auch aus ich btŕauche sie um das rück- und das Bremslicht auf den Anhänger umzuschalten
BID = 701610
Her Masters Voice
und was ist mit dem Wurstblinker?
-3-
BID = 701614
anulutk
braucht man bei der schwalbe nicht weil sie die blinker am Lenkrad und man sie auch mit Anhänger sieht
BID = 701615
DonComi
Wenn du dich mal dazu herabwürdigen würdest, vernünftig zu schreiben, fällt sicherlich einigen hier eine Lösung ein.
Schwalbe ist für mich so ein Thema, wo man drüber reden könnte.
Normalerweise sind hier solche Themen unerwünscht.
BID = 701619
anulutk
warum ist es unerwünscht ??
BID = 701622
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Der Grund wurde hier schon zigmal erklärt. Finde dich einfach damit ab das derartige Themen vom Forenbetreiber unerwünscht sind!
Dewsweiteren wurdest du gebeten, vernünftig zu schreiben! Das hier ist ein Forum, kein Kiddiechat! Groß- und Kleinschreibung ist nicht optional! So heiß, das das drücken der richtigen Tasten schon zuviel verlangt ist, ist es noch nicht!
Was die Bastelei an der Schwalbe angeht, dafür gibt es Steckdosen mit zwei Schaltkontakten. Mehr braucht man nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jul 2010 11:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460678   Heute : 16049    Gestern : 20435    Online : 322        22.11.2026    20:30
