Ist dieser Motor für 400V- und 230V Betrieb geeignet?
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31323)
BID = 701524
golfredo
Siehe Anschlußschild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wo müssen die 230V angeschlossen werden?
Motordaten: 1,1KW, 1400 U/min, 230/400V
Schönen Dank!
BID = 701530
Surfer
Dieser Motor ist füe einen Drehstromanschluß und nicht für einen 1 Phasen Anschluß mit 230V geeignet.
Erklär nal was über dein Vorhaben-eventl. kann man mit nem kleinen Umrichter was machen.
Surf
BID = 701531
123abc
Das was Du unter 230V verstehst ist nicht das was der Motor braucht.
Dieser Motor benötigt normalerweise 400V im Sternbetrieb. (400V zwischen 2 Aussenleiter)
Die 230V beziehen sich auf die max. Wicklungsspannung.
Einige Länder haben zwischen 2 Aussenleitern 230V.
Wenn Du nur 230V zur verfügung hast kann man diesen Motor mit einem passenden Kondensator an 230V betreiben.
Ob es in deinem Fall geht hängt jedoch von der Art der Anwendung ab.
123abc
BID = 701545
golfredo
Surfer hat am 13 Jul 2010 20:09 geschrieben :
Surf
http://cgi.ebay.de/Polierbock-Polie.....be0e3
BID = 701551
123abc
Suche einmal nach Steinmetzschaltung.
Ich gehe davon aus das beim polieren der Motor ohne Last anläuft und nicht sehr stark belastet wird.
Dieser Weg ist mit Sichrheit günstiger als ein Umrichter und daher ein Versuch Wert.
Sollte jedoch die volle Leistung des Motors benötigt werden bleibet nur der FU
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609679   Heute : 7190    Gestern : 16750    Online : 148        29.11.2026    10:03
