Nokia D-Box 2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 50903
mattl911 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2
Chassis : Sat
meine Box hat eines Tages angefangen während dem
Booten (Linux) auf dem Ton zu prazeln und zu
krachen, funktionierte aber sonst einwandfrei.
Etwas später ein neuer Fehler: nach Einschalten
blieb die Box stehen, im Display die Zeichen des
Debugmode, allerdings einige Zeichen zerstört
und zerbröselt. Nach mehrmaligem Netzstecker ziehen
immer das gleiche, manchmal geht auch nur die
Beleuchtung im Display an - sonst nichts.
Eine Woche später: Box angesteckt und fährt hoch - Fehler
weg für längere Zeit. Jetzt geht aber gar nichts mehr,
nur die Displaybeleuchtung geht noch an und im Terminal
wiederholt sich immer:
debug: DDF: Calibrating delay loop...
- sonst nichts. Erster Verdacht: da fehlt ne Spannung,
also Schaltplan geholt und nachgemessen - alle Spannungen
da. Nächster Verdacht: kalte Lötstelle oder Pin abgerissen,
also Platine beidseitig mit Lupe inspiziert - nichts,
leichter Druck auf Chips beim Einschalten - auch nichts.
So, nun bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe Ihr
könnt mir irgendwie weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus
André
BID = 50982
Eifelhirsch Gesprächig
Mach mal mit einem Fön nacheinander alle "Vielbeiner" warm.
BID = 50988
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
Avia Chip defekt .....
BID = 51008
Hallo Leute,
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Eifelhirsch:
Fön und Kühlschrank hab ich schon probiert - erfolglos.
@Satfan123:
Bist Du sicher? Geht denn ein Halbleiter schleichend und
vor allem von selber kaputt, sowas ist doch eher selten -
na Du hast da sicher mehr Erfahrung, meine Kenntnisse gehen
leider über Analog- und HF-Technik nicht weit hinaus.
Ist evtl. noch mehr kaputt? Ich glaube der Avia-Chip ist
der eigentliche MPEG-Decoder, kann der den kompletten
Bootvorgang verhindern? -siehe Terminal-Ausgabe. Auch die
zerrissenen Zeichen im Debugmode sahen wie Bitfehler,
allerdings immer gleich, aus)
Lohnt sich die Reparatur und was kostet das bei Euch?
Fragen über Fragen ...
André
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mattl911 am 25 Jan 2004 13:25 ]
BID = 51023
ohne genaue messungen kann man nicht 100%ig sagen was defekt ist
lohnen ist immer ansichtssache
BID = 51028
Dann werd ich die Box mal bei Euch einschicken.
Übrigens ein klasse Forum hier, sowas hab ich schon lange gesucht - weiter so!
bis denne
André
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630707 Heute : 9235 Gestern : 19015 Online : 135 30.11.2026 20:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.021399974823
