sim kopieren
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
sim kopieren
BID = 50899
nightfreak
hi ;)
hab da mal eine frage. ist es eigentlich möglich sim-karten von handys zu kopieren sodaß ich z.b. 2 mal die selbe nummer habe? wenn ja, kennt wer nen bauplan für so ein teil oder ne software?
BID = 50904
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich glaub nicht, dass dein anbieter dich 2x auf einmal am handynetz anmelden lässt.
BID = 50909
nightfreak
müsste man probieren...... ne, hab ich eigentlich auch nicht vor.
hier mal die geschichte zu der idee:
hab zuhause 3 sim-karten herumliegen die ich nicht mehr brauche. da ich aber ständig mein handy verliere hab ich mir gedacht vieleicht wärs möglich eine art sicherheitskopie von meiner aktuellen auf eine alte karte zu erstellen
BID = 50922
hannoban
Prinipiell geht das, die gleiche Rufnummer zweimal im Netz. Bei Vodafone kann man solche Zweitkarten für´s Auto LEGAL bekommen, was aber natürlich etwas mehr kostet. Daß das ganze mit einer 1:1 Kopie geht, bezweifel ich aber stärkstens. Die hat ja dann auch gleiche IMSI. Eine eindeutig ILLEGALE Kopie selbst anzufertigen, davon rate ich dringend ab.
Eigendlich ist es doch Sinn und Zweck der Kartensperrung im Verlustfall, daß ein Finder nix mehr mit der Karte tun kann. Was würde es bringen, mit der gleichen IMSI weiterzutelefonieren? Ich persönlich ziehe es vor, mir eine neue Karte vom Anbieter zu holen, damit die alte gesperrt werden kann.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 24 Jan 2004 21:29 ]
BID = 50953
Es wird nicht gelingen eine Kopie herzustellen, denn SIM-Karten sind gegen Kopieren ähnlich heftig geschützt wie Geldkarten.
Da ist weit mehr drin als ein einfacher Speicher.
Zu den Schutzmaßnahmen gehören auch kryptologische Verfahren. Sogar einige hardwaremäßige Tricks, die ein Auslesen des enthaltenen Mikroprozessors verhindern sollen, werden verwendet.
BID = 50956
Calidus
Wenn der Anbieter eine Kundendatenbank hat, ist es einfach.
Ich glaube aber, dass es noch zusätzliche Tricks zur Sicherung gibt. Daran habe ich ein starkes interesse beruflicher Art.
Wenn jemand die ihm bekannten Tricks posten könnte, das wäre schon interessant.
Allerdings, macht euch bitte nicht strafbar. Wenn es illegal ist, solcherart Hardwaretricks weiterzuverbreiten, dann lasst es lieber.
BID = 50974
Die kryptologischen Verfahren arbeiten mit einem Frage-Antwort-Spiel.
Der Chip bekommt eine zufällige Frage gestellt, dreht die durch den Kryptohäcksler und gibt dann eine Antwort zurück. Der Abfrager stellt dann fest, ob die Antwort richtig war.
Was in dem Schlüsselspeicher des SIM liegt ist geheim, die Arbeitsweise der Kryptierlogik nicht.
Selbst wenn Du den Verschlüssler nachbaust, kannst Du auf die zufällige Abfrage nicht die richtige Anwort geben, da Du den Inhalt des Schlüsselspeichers nicht kennst.
Übrigens ist es auch nicht erforderlich, daß der Provider den Schlüssel kennt. Er hat in seiner Datenbank (die natürlich auch verschlüsselt ist), nur zum Schlüssel passende Daten liegen, mit denen er beurteilen kann, ob die Antwort der SIM Karte richtig war. Den in der SIM-Karte gespeicherten Schlüssel braucht er dazu nicht zu kennen.
Deshalb wäre es auch nutzlos die Kundendatenbank zu stehlen. Du könntest damit allenfalls feststellen ob ein SIM echt ist. Den im SIM gespeicherten Schlüssel kannst Du aus der Datenbank aber nicht rekonstruieren.
Die Angriffe richten sich daher darauf den im Chip gespeicherten Schlüssel auszulesen. Es ist bekannt, das man dazu z.B. die Stromaufnahme des Chips messen kann, während er die Abfrage verarbeitet. Also baut der Hersteller einen Rauschgenerator ein.
Man kann auch versuchen den Chip aus der Karte auzubauen, und unter dem Mikroskop versuchen die Leitungen anzutasten.
Dagegen hilft es, wenn man die sicherheitsrelevanten Daten unter anderen Leiterbahnen führt, deren Zerstörung auch zum Ende der Ausleselogik und führt und nach Möglichkeit auch die gespeicherten Daten ruiniert.
Das ist sicher nur ein kleiner Ausschnitt der Gemeinheiten, die sich die eine und die andere Seite ausdenken....
BID = 50979
hannoban
@Calidus
Hab mal davon gehört, daß man die Pin knacken kann. Dabei wird der Umstand ausgenutzt, daß die Karte eine richtige Pin schneller annimmt, als der Versuch bei einer falschen Pin gezählt wird. Über die Zeiten weiß ich nix, und probiert hab ich das auch nie, da programmieren nicht zu meinen Stärken gehört. Man müsste also probieren, per "Brute Force" alle Pin´s durchzugehen, und GENAU IM RICHTIGEN MOMENT zu resetten. Bei der richtigen müsste dann noch vor dem Reset die Bestätigung kommen, daß sie richtig ist.
MfG hanno...
BID = 51010
Jerry
die Ausgabe des Ergebnisses "Pin falsch" ist absichtlich verzögert, um einen Bruteforce-Angriff zu erschweren. Die eigentliche Entscheidung richtig/falsch erfolgt in wenigen ms, inkl. Erhöhung des Zählers um 1. Um eine verwertbare Zeitdifferenz auszuschließen enthält die Routine bei richtiger Pin eine entsprechende Verzögerung.
BID = 51033
Damit es keine Mißverständnisse gibt:
Die lächerliche PIN hat so gut wie nichts mit dem Kryptoschlüssel zu tun von dem ich sprach.
BID = 51048
Bubu83
Vielleicht solltest du dir einfach ein altes, großes und schweres Handy zulegen. Das verliert man nicht so leicht
BID = 51069
hannoban
@Perl
Das war mir soweit schon klar. Ich wollte nur auf Calidus Anfrage nach irgendwelchen bekannten Tricks, das zum besten geben, was mir mal zu Ohren gekommen ist. Übrigens hab ich auch mal gehört, daß es schon jemandem (wahrscheinlich war es der CCC) gelungen ist, die Karte von EINEM BESTIMMTEN (hier aber verschwiegenen) Anbieter zu kopieren, weil seine Krypto-Technik halt nicht ganz dem modernen Stand entspricht. Nur schwören kann ich darauf nicht, man hört ja des öfteren auch mal groben Unfug. Und außerdem, was solchen gescheiten Jungens wie z.B. vom CCC gelingt, das kann drum noch lange nicht jeder einfach zuhause nachmachen.
@nightfreak
Im Prinzip kann ich mich nur Bubu anschließen. Wer am laufenden Band seine Handys verlieren kann, kann auch noch die 15 Teuro für eine neue Karte bezahlen.
Mir ging es früher mal mit meiner Brieftasche ähnlich, bis ich sie an die Kette gelegt hab. Villeicht probierst du es einfach mal so oder ähnlich?
MfG hannoban
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 25 Jan 2004 15:00 ]
BID = 51090
Calidus
Danke für die ganzen Infos!
@Nightfreak:
Kann es sein, daß wir dich falsch verstanden haben und Du die ganzen Telefonnummern sichern willst, nicht die ganze Karte?
BID = 51186
nightfreak
als erstes mal danke für euer kopfzerbrechen..
@Calidus nein, ihr habt mich schon richtig verstanden. ich wollte die gesamte sim kopieren
dass das aber so schwierig bzw. nahezu unmöglich ist wusste ich nicht.
wie bubu und hannoban schon richtig erkannt haben dürfte es wohl das beste sein wenn ichs mir um den hals hänge ;)
mfg freak
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566807   Heute : 3920    Gestern : 30885    Online : 484        27.11.2026    3:40
