Sonstige Dell 4310 WX --- Überhitzung Suche nach Dell |
BID = 701332
chris24 Stammposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Überhitzung
Hersteller : Dell
Gerätetyp : 4310 WX
der Beamer schaltet sich nach 5min bis zu 1,5h wegen Überhitzung aus. Was kann hier der Fehler sein?
In dem Raum in dem der Bemaer hängt hat es immer um die 38°C, da keine Belüftung vorhanden ist. Ist das zu warm für hin?
Danke
Chris24
BID = 701618
sam2 Urgestein
Was sagen die technischen Daten des Projektöhrs denn über den zulässigen Umgebungstemperaturbereich?
BID = 701621
Ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung würde helfen.
| Environmental
Operating temperature: 5°C - 35°C (41°F- 95°F) |
Der Raum ist zu warm, die Luft kann den Projektor daher nicht ausreichend kühlen.
Entweder für Belüftung sorgen oder den Projektor in einem anderen Raum benutzen.
BID = 701669
chris24 Stammposter
Danke!
Habe nur nicht daran gedacht, da die anderen Projektoren ohne Probleme liefen. Die waren aber auch um einiges besser belüftet.
Chris24
BID = 701777
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
chris24 hat am 12 Jul 2010 17:32 geschrieben :
Zusätzlich zur erhöhten Raumtemperatur könnte auch mangelhafte Wartung sein,sprich Staubfilter mal säubern.
One Flash and you're Ash !
BID = 701779
Einen Filter hat das Gerät wohl nicht. Das reinigen der Luftein- und Auslässe kann aber trotzdem nicht schaden.
In vielen Firmen werden die Projektoren regelrecht kaputtgefahren. Ich hatte vor einigen Monaten einen Fall mit einer geplatzten Lampe bei gerade mal 1200 Stunden. Kommentar von einem Nutzer: "Da war seit ein paar Monaten immer so eine gelbe Meldung "Filterwarnung!" beim einschalten, und der ist letztens auch mal ausgegangen. Ist die Lampe so empfindlich das die davon kaputtgeht?
Der Filter soll bei dem Gerät alle 100-300 Stunden gereinigt werden, nach Ablauf dieser Zeit kommt die Meldung. Bei 100 Stunden ist der Filter das letzte mal gereinigt worden, aufgrund der Bedingungen im Raum (Lüftungsanlage, kaum Staub) hatte ich den Intervall auf 300 Stunden gesetzt. Nach 1100 Stunden saß der Filter allerdings völlig zu.
