SIEMENS 9 Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ausgelöst automatisch Schutz
Serverzeit: 25 11 2026  18:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 SIEMENS Durchlauferhitzer --- ausgelöst automatisch Schutz
Suche nach SIEMENS
BID = 701301
1955bob
Geräteart : Sonstiges
Defekt : ausgelöst automatisch Schutz
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : DE24200
FD - Nummer : FD8209
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo allerseits! Ich komme aus Nürnberg!
Ich habe ein Problem. Siemens DE24200 Durchlauferhitzer ausgelöst automatischen Schutz.
Am Anfang war es wie folgt aus:
Wasser erwärmt ersten 10 Sekunden und dann Erhitzen gestoppt.
Ich dachte, Wasser-Laufrad verstopft ist - machen Sie sanft von Rostschäden Turbinenschaufel gewaschen wurde gefunden. Durch den Anschluss der Turbine, ging das Wasser gut, war aber Leistungsschalter betätigt, unterbricht die Spannung.
Nach der Vorspeise an der Unterseite gibt es 3 Leitungen - wenn ich sekundären Phase trennen - Schutzschalter lässt sich nicht ausschalten - alles ist normal. Wenn Sie die mittlere Phase eine Verbindung ist wieder kurz und Leistungsschalter ausgelöst wird. Was können Sie empfehlen?
Wo finden Sie die Ursache? In der Automatik? Und wenn ja, dann wo? Er kann fliegen, eine der 3 Leistungstransistoren, oder irgendwo anders führen?
Warten auf euren Rat!
Dank
BID = 701453
1955bob
Ich habe einen 22 Ohm Impedanz gebrochen - Fassung - aber der Schutzschalter ausgelöst wird wieder!
Was kann ich noch überprüfen? Wie Sie feststellen, Wartungsfreundlichkeit semistorov? Ich weiß, dass konventionelle Tester kann dies zu überprüfen, aber es garantiert nicht das Ergebnis der Überprüfung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1955bob am 13 Jul 2010 13:00 ]
BID = 701456
Sorry, aber dein Text ist völlig unverständlich. Übersetzt du den mit einem Übersetzungsprogramm?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527405   Heute : 21398    Gestern : 22653    Online : 772        25.11.2026    18:53
