Seltsames Phänomen
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Seltsames Phänomen
BID = 701094
Ich habe einen seltsamen Fehler:
Wenn ich unter Projekte im Selbstbau den Beitrag: Poti an Lautsprecher aufrufe, ist es mir nicht möglich zu antworten. Ich bekomme die Meldung: Fehler, kontaktieren sie den Administrator.
Der Fehler tritt nur hier auf, in allen anderen Themen kann ich antworten.
BID = 701106
Bei mir gehts nach wie vor.
BID = 701120
Scheint ein Problem von Alice zu sein, denn mit Firefox funktioniert es.
BID = 701148
clembra
Hast du einen Screenshot von der Fehlermeldung?
BID = 701192
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Bitte IMMER die Adresszeile des Browsers mitteilen.
Hilfreich ist auch der Browser mit Version und das Betriebssystem.
Wie oft soll ich das noch schreiben?
BID = 701203
Ich bin nicht weit davon entfernt, an Hexerei zu glauben.
Jetzt habe ich einen screenshot gemacht (habe ich vorher nie gemacht und mußte mich erst mal schlau machen, wie das funktioniert) und wollte den hochladen; was war los: ich bekam jetzt auch auf "Verbesserungen" den gleichen Fehler. Mit anderen Worten: Ich habe diesen fehler jetzt nicht nur wie vorher beschrieben, sondern auch ab sofort auf "Verbesserungen".
Jetzt zwischen alice und firefox gewechselt. In Firefox funktioniert alles.
edit:
Offenbar bin ich zu blöd, oder mein Gehirn ist bei der Hitze eingetrocknet
Irgendwie hat es wohl doch nicht geklappt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Jul 2010 23:27 ]
BID = 701205
DonComi
Hallo Peter; einen Screenshot (Bildschirmfoto) kannst du mit einfachen Mitteln wie folgt erzeugen: oben rechts auf der Tastatur befindet sich die Taste 'Druck' (neben 'Rollen' und 'Pause'). Diese Drucktaste drückst du einmalig, startest dann Microsoft Paint und gehst dort auf 'bearbeiten' -> 'einfügen'.
Das eingefügte Bild speicherst du dann als JPG ab - fertig
Puh, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Habe Windows seit langem nicht mehr benutzt und nicht jder hat noch traditionelle Tastaturen mit 'Rollen' und 'Pause' ...
BID = 701207
O.K. auf ein Neues:
BID = 701210
admin
Administrator
Prima,
schon besser.
Aber IMMER die Adresszeile vom Browser schreiben.
Das ist die Zeile, die ganz oben im Browser steht.
Das ist nicht so sehr schwer.
Browserzeile mit der Maus markieren.
In der Antwort "Einfügen"
Ist in der Bedienungsanleitung von Windows beschrieben.
Immer Anleitungen lesen!
Zur Meldung:
Die verwendete IP wird von irgendwelchen Leuten zum Spammen verwendet und ist daher temporär gesperrt.
admin
ps.
Bedienanleitungen zu Betribessystemen und Browsern bitte den Hilfetext entnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 11 Jul 2010 23:47 ]
BID = 701213
Ist das die Browserzeile?
Browsercache ausgeschaltet einschalten
A-Z3 0,002 - A-Z27 0,002 - A-Z39 0,002 - A-Z45 0,002 - A-Z57 0,002 - A-Z61 0,002 - A-Z68 0,002 - A-Z118 0,002 - A-Z160 0,002 - A-Z192 0,002 - VT-Z304 0,082 - VT-Z358 0,082 - VT-Z451 0,082 - PH-Z3 0,092 - PH-Z257 0,092 - PH-Z21 0,102 - PH-Z365 0,102 - PH-Z409 0,112 - PH-Z455 0,112 - PH-Z747 0,112 - PH-Z1021 0,152 - VT-Z509 0,152 - VT-Z601 0,152 - VT-Z647 0,152 - VT-Z762 0,162 - VT-Z965 0,172 - VT-Z965 0,192 - VT-Z965 0,192 - VT-Z965 0,202 - VT-Z965 0,202 - VT-Z965 0,212 - VT-Z965 0,212 - VT-Z965 0,222 - VT-Z965 0,222 - VT-Z965 0,222 - VT-Z965 0,232 - VT-Z965 0,232 - VT-Z1412 0,672 - VT-Z1447 1,102 - VT-Z1602 1,112 - PT-Z2 1,112 -
gzip - komprimiert: 13.60 kBytes | unkomprimiert: 66.07 kBytes - [php-time : 1,115 - 1,260] - js-time : 157 - IP x IP x IP x IP x
Vermutlich ist es eher diese.
Edit Don:
IP unkenntlich gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jul 2010  0:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Jul 2010  0:04 ]
BID = 701215
DonComi
Ja, es war letztere.
Die Zeile, die Baldur meint, ist die, wo du deine Seitenadressen eingibst .
Die Statuszeile kann nicht schaden, enthält aber die IP-Adresse, mit der du unterwegs bist. Ich habe sie mal unkenntlich gemacht, muss ja nicht jeder sehen können (ist prinzipiell nicht schlimm, aber auch nicht nötig).
BID = 702207
prinz.
Also hier weiter machen.
Kann ich so nicht nachvollziehen. Bei der Startseite des Forums kann die Meldung eigentlich nicht kommen.
Kam auch nicht, kam bei der Beantwortung im Weiße Ware Bereich.
In Verbesserungen konnte Ich schreiben.
Hatte den auch nur zum Anschauen drauf, gefällt aber nicht wirklich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 702209
admin
Administrator
Deswegen IMMER die Adresszeile vom Browser posten!
Ich kann das sonst nicht nachvollziehen!
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 296        16.11.2026    19:45
