Verstärkerschaltung für 12V
Serverzeit: 04 11 2026  06:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 701013
luxor86
Hallo Zusammen.
ich habe 2 Stromkreise.
5V und 12V.
An dem 12V Kreis hängt ein verbrauche mit 80Watt
Der 5V Kreis soll den 12V Verbraucher steuern.
Also wenn bei 5V keine Spannung ist soll beim 12V auch kein Strom fließen.
Wenn bei 5V Grade 2,5V anliegen sollen beim 12V Verbraucher auch nur 6V ankommen (50%) usw.
Ich hoffe man kann verstehen was ich meine?
Am lieben wäre mir etwas fertiges oder etwas was einfach zu bauen.
Doch wenn ich eine solche Beschreibung bei Google eingebe wird es schwer da was zu finden. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt
Danke
Philipp
BID = 701014
Was soll das werden wenn es mal fertig ist,und wo kommen die 5 und 12V her?
BID = 701015
hallo Philipp und willkommen im Forum
schau Dir mal das an. Transistor
Gruß Bernd
BID = 701016
luxor86
Also die 0-5V kommen aus einen MFC 4422.
http://www.intronico.de/german/mfc_4422_dc_em_lan_g.html
Die 12V kommen aus einem Standard Netzteil.
Gesteuert werden soll ein Motor.
BID = 701017
Dann verrate ihm aber auch gleich noch,wo es dicke Kühlkörper gibt...
BID = 701023
bluebyte
am besten Du benutzt den PWM-Ausgang Deiner I/O-Karte.
Daran einen dicken MOSFET, welcher die 12V auf den Motor gibt.
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165796   Heute : 13813    Gestern : 65408    Online : 543        4.11.2026    6:09
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
