Omnitronic CD Doppel Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reperatur CD Player
Serverzeit: 01 11 2026  00:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Omnitronic Doppel CD Player --- Reperatur CD Player
Suche nach Omnitronic Player
BID = 700359
magicdj
Geräteart : CD-Player
Defekt : Reperatur CD Player
Hersteller : Omnitronic
Gerätetyp : Doppel CD Player
Hallo zusammen.
Also ich habe folgendes Problem und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe mir einen Doppel CD Player auf dem Flohmarkt gekauft der defekt war. Einer der beiden CD Player funktioniert noch.
Nun wollte ich das andere Laufwerk einfach durch das selbige ersetzten. Ich habe die Bauteile auch hier und es ist Eakt das selbe Laufwerk wie eingebaut war. Jetzt ist mein Problem nur das der Laser nicht erscheint beim CD erkennen. Also die Linse fährt hoch und runter so wie bei dem zweiten CD Player auch nur schaltet der Laser anscheinend nicht ein. Bei dem Zweiten ist es zu erkennen bei dem enuen nicht.
Ich habe dann mal geschaut ob ich auf der Platine irgendwo Podis habe damit ich den Laser Eventuell kalibrieren bzw einstellen kann aber diese sind nicht vorhanden . Es Existiert nur ein podi an der Lasereinheit und ich nehme an das diese zum Justieren da ist oder Irre ich mich da?
Es handelt sich um dieses Laufwerk Bild eingefügt
Könnte mir da jemand sagen was ich da machen muss?
Gruss
Magic
BID = 700364
Erstmal wäre es hilfreich, wenn du nicht einfach irgendeinen Unsinn in die Felder schreibst. Das ein CD-Player ein CD-Player ist und du den CD-Player reparieren willst, ist logisch. So ein Gerät hat auch eine Modellbezeichnung (CDP-xxx) und bei der Fehlerangabe sollte eine Fehlerangabe rein.
Was das Laufwerk angeht, hast du die Brücke am Abtaster auch entfernt?
Nicht einfach an irgendwelchen Reglern drehen, die werden im Werk abgeglichen, du mußt da nicht mehr dran! Zum ableichen bräuchtest du ansonsten unbedingt ein Oszilloskop und Erfahrung. Die Dinger heißen übrigens Poti, nicht "Podi", das ist die Abkürzung für Potentiometer, nicht Podendiomeder
BID = 700369
magicdj
Hi fürs nächste mal weis ich bescheid
Ich bin nicht so bewandert in diesem bereich deswegen weis ich jetzt nicht welche brücke du meinst.
Könntest du mir da auf die sprünge helfen ?
BID = 700373
Auf der Anschlussplatine eines CD-Abtasters befindet sich ein Lötklecks der zwei Lötpunkte miteinander verbindet. Das soll die Zerstörung der Diode durch statische Aufladungen verhindern, sie wird damit einfach kurzgeschlossen. Die Lötzinnbrücke muß nach dem Anschluss der Flachbandleitung aber vor der Inbetriebnahme entfernt werden.
BID = 700388
magicdj
OK Super Danke hat alles geklappt.
Vielen Dank für die Hilfe macht weiter so
LG
Magic
© x sparkkelsputz        Besucher : 193953017   Heute : 521    Gestern : 69773    Online : 515        1.11.2026    0:10
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
