Liebherr Truhe Gefriertruhe GT 2183, Type 400301
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht kalt genug
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr Gefriertruhe GT 2183, Type 400301 --- Wird nicht kalt genug
Suche nach Truhe Liebherr Gefriertruhe
BID = 700321
roudel888
Geräteart : Gefriertruhe
Defekt : Wird nicht kalt genug
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefriertruhe GT 2183, Type 400301
S - Nummer : 70.258.548.5
FD - Nummer : ?? (Typ-Schild anbei)
Typenschild Zeile 1 : Gefriertruhe GT 2183 Index 4
Typenschild Zeile 2 : Type 400301 Ausf. 001
Typenschild Zeile 3 : 220-230 V 50 Hz 120 W Klasse SN
haben beim Hauskauf das o.g. Gerät mit "geerbt". Das Haus stand gut 2 Jahre leer. Also war die Truhe mind. 2 Jahre (oder länger) nicht in Betrieb.
Wegen des optischen Top-Zustandes haben wir die Truhe angeschmissen. Die Laufgeräusche sind, wie man sie erwartet und kennt.
Aber:
Nach ein paar Stunden erreichte sie eine Temperatur von -1 bis -2° !?
Dann Ernergiespar-Regler stand auf 3 (Skala von 1 Energiesparmodus bis 7) voll aufgedreht, "Super Frost" eingeschaltet. Ergebnis nach 24 Stunden = -3 bis -4° ! Jetzt nach fast 48 Stunden keine weitere Veränderung. Und das Gerät läuft und läuft.
Auffällig:
Die Kühlrippen (Wärmetauscher ?) an der Rückseite werden nicht warm, was bei Vollast doch sein müsste - oder? Lediglich dort, wo die Leitung zu den Kühlrippen aus dem Gerät kommt ist diese auf einer Länge von rund 5 cm spührbar warm. Dann wird die Leitung kalt und bei den eigentlichen Kühlrippen kommt keine Wärme mehr an.
Hat jemand eine Idee?
Danke für eine Antwort.
Vorsorglich füge ein Foto des Typen-Schildes und des Bedienelementes bei.
Will
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roudel888 am  5 Jul 2010 23:20 ]
BID = 700335
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da dürfte ein Kühlmittelverlust vorliegen. Das sind die Anzeichen von einem Kondenser wenn er nicht mehr durchgehend warm wird. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich.
Bernd
BID = 700457
roudel888
Hallo Bernd,
danke für Deine (nicht so erfreuliche) Antwort.
Ich frage mich, wie so ein Teil Kühlmittel verlieren kann.
Schäden sind optisch nicht erkennbar.
So absurd es auch klingen mag, aber ist es vielleicht denkbar, dass so ein Gerät (äußerlich) keinen Frost verträgt. Das Haus war nämlich zwei Winter unbewohnt und das Teil steht im Keller. Es muss dort ganz schön "geknackt" haben, denn es waren auch ein paar Wasser- und Heizungs-Leitungen "zerschossen"
Gruß Will
BID = 700499
DMfaF
Sofern keine mechanischen Beschädigungen vorliegen entweicht das Kühlmittel in der Regel aus einem der Lötstellen. Mit dem Frost hat es nichts zu tun! Das Undichtigkeit kann so klein sein, daß man sie mit dem Auge einfach nicht wahr nimmt!
BID = 700528
Vorsicht!
Temperaturschwankungen mit extremen Temperaturen können sehr wohl Schäden, insbesondere an solchen Rohrlötstellen begünstigen.
Aber die Ursachenforschung ist müßig.
Gerät ist entsorgungsreif, da Reparatur (soweit überhaupt möglich und/oder zulässig) unwirtschaftlich sein dürfte.
Hoffentlich ist der Rest des Hausers besser in Schuß...
BID = 700544
roudel888
danke für die Infos.
Letzteres war auch nur fürs Wissen und für den Erfahrungsspeicher.
Jo, Kiste wird
Ähh... abgesehen von ein paar aufgefrohrenen Leitungen ist das Haus in einem besseren Zustand.
Gruß Will
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471388   Heute : 4776    Gestern : 22017    Online : 314        23.11.2026    6:48
