LSA+ - wozu wieso und weshalb :o)
Serverzeit: 01 11 2026  05:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 700276
Teletrabi
Moin,
da ich mit LSA-Leisten im Telefonbereich bislang wenig zu tun hatte, mal ein paar Fragen.
1) Üblich wird die Klemmplatzzahl in Doppeladern angegeben, also 10 DA = 20 Pole? Wie ist's mit Erd/Schirmdraht?
2) Sind bei LSA Anschlussleisten dann für kommende und gehende Leitung je 20 Plätze vorhanden oder klemmt man einfach beide zu verbindenden Adern auf das gleiche Messer? Sind Messer für Abzweigungen mehrfach belegbar oder kontaktiert dann eine Ader nicht richtig?
3) Trennleisten - muss man sie zur Verbindung brücken oder zum Trennen mit 'nem Isoliereinsatz versehen? Was ist da Standard-Zustand ohne gesteckten Einsatz?
4a) Erd(ungs)leisten, gerne in rot - Sidn sie zur Aufnahme der Erddrähte gedacht? Oder stellen sie zusätzlich einen Erdanschluss für Überspannungsschutz-Reiter her?
4b) Überspannungsschutzmodule - werden sie auf Trennleisten gesteckt? Wie kommt da die erdung dran? Über 'nen Fußkontakt?
5) Überspannungsschutz - gibt es da unterschiedliche Leistungklassen ala einmal _Hauseinfphrung, einmal an der Telefonanlage ähnlich den gestuften Konzepten in Energieleitungen?
6) ÜSS - wie macht sich 'nen LSA-Überspannungsschutz gegenüber 'nem Blitzduktor-Modul? Was wäre zu bevorzugen?
7) Sehe ich das richtig, dass die alten Blitzduktoren einen Grobschutz schon im Sockel hatten auch ohne gestecktes Feinableiter-Modul, die neuen hingegen alles im Steckmodul erledigen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193967145   Heute : 16049    Gestern : 69773    Online : 422        1.11.2026    5:54
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
