TDK Inverter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige TDK Inverter --- geht aus
Suche nach TDK Inverter
BID = 700138
Hurrykane1
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht aus
Hersteller : TDK
Gerätetyp : Inverter
Hallo zusammen.
Habe hier einen Inverter von TDK PK07V002400 welcher in einem kleinen Tragbaren LCD TV verbaut ist welches mit 12 V betrieben wird. Da alle Röhren defekt waren weil der TV schon 7 Jahre alt ist habe ich diese durch 4 Röhren aus einem Samsung Syncmaster Monitor ersetzt da diese auch weißer sind und funktionieren.
Das Problem ist das der Inverter jetzt motzt. Also geht an 2 sec später aus. P Mosfets sind ganz und die Trafos ebenfalls. Als steuer IC ist ein OZ960G verbaut auf den ich die Schuld jetzt erstmal schiebe da ich vermute das dieser defekt ist. habe auch schon die Brücke mit einem 10K wiederstand an Pin 9 und 10 Probiert ohne erfolg.
Da ich keinen Wert auf Dimmfuktion usw lege würde ich den inverter gerne umbauen.
Meine Frage ist nun kann ich die P-Mosfets vom Typ TPC8401 direkt ansteuern um die CCFL`s ans leuchten zu bekommen?
Marcel
BID = 702418
:andi:
Vielleicht sind die Fremdröhren trotz gleicher Bauform einfach nur zuviel für den TDK.
BID = 702787
Hurrykane1
Also selbst wenn ich nur 3 Röhren dran hänge oder garkeine es wird keine Hochspannung aufgebaut.
Also liegt der fehler irgendwo in der schaltung an sich deswegen ja die Frage ob ich die P-Mosfet`s direkt ansteuern kann oder wie ich es machen kann ohne komplizierte schaltung.
BID = 702817
:andi:
Hurrykane1 hat am 20 Jul 2010 21:08 geschrieben :
Dass es mit fehlenden Röhren nicht geht, könnte auch ein Leerlaufschutz sein.
Ohne komplizierte Schaltung würd ich sagen, irgendeinen anderen Inverter nehmen. 12V hast Du ja schon. Je nachdem wie lang das Ganze halten soll, tuts schon einer aus dem Lieferumfang einer Käsemodding-Röhre von der Angelika Reichelt.
BID = 703120
Hurrykane1
Ja was ich halt nur schade finde das ich die P-Mosfet`s und die Trafos dann in die Tonne hauen müsste weil ich sie nicht mehr gebrauchen könnte.
Gibt es keine Möglichkeit mit einem steuer IC die Mosfet`s an zu steuern so das die Trafos wieder arbeiten?
An einen Käseinverter habe ich auch schon gedacht aber dann brauche ich 2 weil es 4 röhren sind. Und dann wird es schon wieder eng im Gehäuse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1114        16.11.2026    21:11
