Kabelfarbe
Serverzeit: 24 11 2026  01:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kabelfarbe
BID = 700060
datatom
ich habe einen Mikrocontroller den ich an einem universalen Netzteil (ANSMANN APS300) anschließen will. Das Netzteil hat ein schwarzes Kabel und ein schwarzes Kabel mit einem weißen Streifen. Welches ist nun für GND und welches ist für Plus?
Vielen Dank.
Grüße
datatom
BID = 700061
Das ist kein Kabel sondern eine Leitung mit zwei Adern.
Welche Ader davon + und - ist darf der Hersteller sich selbst aussuchen. Da hilft also nur messen.
BID = 700064
datatom
OK Messen. Ich habe ein digitales Multimeter. Wie mess ich denn damit? Habe von Elktrik leider keine Ahnung.
BID = 700065
clembra
Meistens ist das markierte Plus und das ganz schwarze Minus. Das ist aber keine Richtlinie, es machen nur viele so, praktisch hilft nur messen.
Ich würde mir bei einem µC-Anschluss aber mehr sorgen um die Qualität und Stabilität der Spannung Sorgen machen. Wie sieht z.B. die Leerlaufspannung aus (kann man in einem Messvorgang mit der Polarität herausbekommen) und wie glatt ist die Spannung (niedriger Wechselspannungsbereich, sollte 0,0V herauskommen).
Nach deinem Beitrag: Ohne zu wissen, wie man Gleichspannung bzw. deren Polarität misst solltest du jemanden Fragen, der dir das zeigt. Ansonsten ist der µC schneller gegrillt als du gucken kannst.
BID = 700067
Mit einem Multimeter solltest du schon umgehen können, sonst wird das nichts.
Lese dir mal die Bedienungsanleitung durch, besonders das Kapitel Gleichspannungsmessung.
BID = 700070
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Billigmultimeter können teilweise nicht brauchbar einen überlagerten Wechselspannungsanteil anzeigen.
DL2JAS
BID = 700081
datatom hat am  4 Jul 2010 17:13 geschrieben :
Warum kauf ein Analphabet sich eigentlich ein Buch?
Der arme Mikrocontroller...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484123   Heute : 667    Gestern : 16862    Online : 564        24.11.2026    1:20
