Siemens SpüMa SE35667/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abgerauchte Steuerelektronik
Serverzeit: 18 11 2026  15:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE35667/06 --- Abgerauchte Steuerelektronik
Suche nach Siemens
BID = 699646
sub205
Defekt : Abgerauchte Steuerelektronik
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE35667/06
Typenschild Zeile 1 : s.o.
vor mir steht ein Geschirrspüler mit, meiner Meinung nach durch einen Lichtbogen, welcher wiederum aus einer kalten Lötstelle am Relais hervorgerufen wurde, kompletten Schaden der Steuerelektronik hat. Es gibt im Bereich des Netzeingangs und im Bereich des Relais verdampfte Leiterbahnen und man erkennt deutlich das die Pins des Relais im Lötauge kreisrund ausgerissen sind.
Frage 1):
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Frage 2):
Was kommt an diesen, leicht abgesetzten, Stecker dran? Ist dies die Heizung? Irgendein Motor? Welchen Widerstand sollte ich messen, um zu verhindern das eine neue Elektronik evtl das selbe Schicksal ereilt?
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Müller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339605   Heute : 9177    Gestern : 12669    Online : 419        18.11.2026    15:34
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
