Siemens SpüMa SE 25235/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht weiter
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 25235/17 --- Programm läuft nicht weiter
Suche nach Siemens Programm läuft nicht weiter
BID = 699608
schattendieb
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 25235/17
Hallo erstmal.
Wir besitzen den o.g. Geschirrspüler von Siemens.
Seit ca. einer Woche läuft einfach das Programm nicht mehr weiter.
Gerät eingeschaltet, Programm gewählt, läuft kurz an dann passiert nichts mehr. Wenn ich die Reset Funktion aktiviere läuft die Pumpe an und hört aber nicht mehr auf.
Wir haben bereist diesen kleinen Kunststoffspülkasten welche an der Seite des Spülers verbaut ist, ausgebaut gereinigt. Und auch darauf geachtet, dass sich kein Wasser in der Bodenplatte des Spülers befindet. (Dieser Automatikstop bei Wasserüberlauf)
Hat jemand eine Idee?
BID = 700752
Jürgen288
Gleich zu Startbeginn sollte die Ablaufpumpe laufen, danach beginnt der Wasserzulauf in den Spülraum.
Pumpt die Maschine gleich nach Programmstart noch ordentlich ab?
Wenn ja, auf der linken Maschinenseite ist am Niveauregler ein "roter Stössel" verbaut. Wird dieser beim Wassereinlauf nach oben betätigt?
Wenn ja, such hier mal unter "Riffelschlauch".
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild vom Druckregler u. der linken Maschinenseite hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 701125
schattendieb
Danke Jürgen schonmal für die Antwort.
Ich hab bei diesem roten Stössel keine Bewegegung wahrgenommen. Wenn das Programm stehen bleibt und ich diesen Roten Stössel nach oben drücke, dann läuft das Programm weiter. Weiss aber nicht wie lange. Anbei die Bilder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schattendieb am 11 Jul 2010 11:06 ]
BID = 702158
Jürgen288
Wenn der rote Stössel nach oben bewegt wird, sollte die Ablaufpumpe (AP) anlaufen.
Vielleicht kannst Du uns noch nähere Angaben über Zeiten u. Funktionen machen.
Beobachte mal die linke Maschinenseite, was geschieht da gleich nach einem Programmstart.
Auf Deinen Bildern 1 u. 2 kann man in der Wassertasche -über den linken zwei Schläuchen- einen Wasserstand erkennen.
Der äußere geht zum Abfluß nach draußen, der zweite kommt von der AP.
Wenn nun ein Programm gestartet wird (vorher mal manuell Wasser in den Spülraum geben), kannst Du da erkennen, dass das Spülwasser abgepumpt wird.
Wenn ja, läuft dann der Wasserzulauf an? Dies wäre zu verfolgen, wenn über den 3.Schlauch von links Wasser einläuft, zuerst die mittlere Wassertaschenkammer füllt u. dann über den Niveaugeber -unterhalb vom blauen Hebel- einläuft.
Wie steht der "blaue Hebel" in der Anlaufzeit?
Gruß Jürgen
BID = 702481
schattendieb
Also,
wenn der rote Stössel nach oben bewegt wird, läuft wie AP an. Richtig.
Habe es mal getestet,
wasser in die Maschine, Programm gestartet.
Maschine läuft an, Pumpgeräusche hörbar. Pegelstand Schlauch 1 und Schlauch 2 verändern sich ein wenig. Pegelstand schwankt (Luftblasen erkennbar). Pegelstand Schlauch 1 ist geringer als in Schlauch 2.
Wasss läuft über kleinen Schlauch 3 sowie die kleinen Kammern 4 und 5 in die Maschine ein. Deutlich erkennbar. Nach ca.2 Minuten beendet die Maschine ihr Programm. Beim öffnen erkennt man, dass kein Wasser abgepumpt wurde.
Wenn man nun aber diesen roten Stössel nach oben bewegt pumpt er das restliche Wasser in der Maschine ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schattendieb am 19 Jul 2010 13:07 ]
BID = 705374
schattendieb
Hat jemand eine Idee warum die Maschine nicht mehr funktioniert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497543   Heute : 14107    Gestern : 16862    Online : 1141        24.11.2026    16:38
